Само една забележка имам
Защо не направи обкантването на 45 градуса
Много по красиво е !
la_bamz
223 мнения в "DIY: Работна маса/дърводелски тезгях"
nikolson
la_bamz написа:И целта на поста ти в темата беше ?Ако знаеш аз как се пулех? Защото, гледайки твоята маса вчера, си мислех за дърводелско менгеме и прерових цялата тема, да не би да съм писал за него, а не само да съм си мислил. И търсих, прегледах си последните мнения, няма и няма!
cvetomir_77
Така и не разбрах от какъв материал си правите работните маси (тезгяха)? Аз имам хартисала 1/2 плоча 25 мм пдч и се чудя дали ще свърши работа ако го подсиля отдолу с рамка и някоя гредичка.
griffin
cvetomir_77 написа:Така и не разбрах от какъв материал си правите работните маси (тезгяха)? Аз имам хартисала 1/2 плоча 25 мм пдч и се чудя дали ще свърши работа ако го подсиля отдолу с рамка и някоя гредичка.Върши работа всичко, аз съм с ламинирано пдч и скара от долу. Само си предвиди да може да си сменяш плота като се износи. Аз го кърпя с лепило за сега
cvetomir_77
Щом ти у Френско го правиш така, значи за мен ще нещо нормално.
griffin
Абе и тука парите не се печатат . Правиш с каквото имаш поне аз така си мисля тая маса така и така ще понесе доста бой във времето, мойта вече има няколко дефекта хихи ама нали е за това какво да и мислиш. Според мен само един е минуса на пдч-то, че ако искаш да завиваш винтове директно както в маса от шперплат или дърво ще е по-кофти, но пък за сметка на това чистенето е лесно само я стържа с една шпакла и лепилото пада.
Тема "DIY: Работна маса/дърводелски тезгях" | Включи се в дискусията:
