Здравейте колеги.
Започвам свой малък проект, като ви моля за определени съвети, от които имам нужда, поради липсата ми на сериозен опит.
Ще се опитам да изложа всичко в една тема, макар че не съм убеден, че ще се получи много пригледно.
Ще работя с ПДЧ или МДФ, 18 мм.
Успешна седмица на всички.
- Какъв размер за фугите между крилата на вратите [челата на чекмеджетата] и в техните краища смятате за удачен? 2 мм. или 3 мм.?
- При две врати и 3 мм. фуги, ако правилно съм разбрал, от габаритния размер на шкафа [хоризонталния] вадя 9 мм., нали? За да станат три фуги по 3 мм. Това при условие, че софтуера за разкрой който ползвам взема предвид дебелината на канта, него не го смятам. Софтуера за разкрой ми отнема от габаритните размери дебелината на канта, който съм му задал предварително.
- При долепени шкафове, всеки с отделни страници, хванати една за друга чрез болтове от вътрешната страна на корпусите, няма ли да е неугледно между вратите на шкафовете, тъй като между съседните врати от двата шкафа ще има 6 мм. фуга? По три на всеки шкаф, дано съм обяснил разбираемо. Как се постъпва в такива случаи. Вероятно се подразбира, че ще използвам панти с право рамо. Ниско рамо.
- На колко места в шкафа да използвам минификс? Въпроса ми е, само на тавана и дъното на шкафа ли, а на останалите места с дибли или рафтоносачи, или има правило през определен размер да се използва минификс сглобка за сигурност на "геометрията". Имам шаблон за минификс, директен монтаж с видии няма да използвам, грозно ми е, дори и със стикери върху главите на винтовете.
- При условие, че зад гардероб има контакт, знам му точното местоположение, как процедирате? Всякакви идеи за по-естетично изпълнение са добре дошли.
