595/564 мм светъл отвор за фурната
Иначе се води 60 см шкаф,височината варира от дебелината на плота и на какъв размер крачета ще е кухнята,обикновенно под фурната се прави чекмедже за тави чийто размер се смята като предварително се знаят горните 2 размера
Neno Er
9 мнения в "Шкаф за фурна за вграждане."
Neno Er
sreky написа:595/564 мм светъл отвор за фурнатаМай само такова не съм правил.
От посочените размери да смятам ли, че всички фурни са по един стандарт?
Мен ме интересуваше колко трябва де е луфта между фурната и шкафа? Слага ли се някаква топлоизолация или тя си е в стените на фурната.
Възможно ли е да съществуват фурни с по малка ширина, например 55 см?
Сега като се замисля, май малко глупаво съм задал въпроса.
sreky
A колко е отвора за 90 см фурна?
2 страници е пак 36 мм от размера на шкафа
в ширина.864-595
Такова чудо съм монтирал само веднъж,човека искаше да си пече цяло агне в нея.
Някакъв модел на Електролукс май беше
Намерих наколко фурни с по нисък размер 475мм,така че шкафа трябва да се прави по фурната
а също така и открих това - http://baumatic.zona.bg/product/543/Мул ... рна-P460SS
на 46 см
то верно си е цифра ама човек си преценява дали да ги даде тия пари те колкото половин нова кухня
в ширина.864-595
на 46 см
Последна промяна от sreky на чет май 07, 2015 5:22 pm, променено общо 5 пъти.
Тема "Шкаф за фурна за вграждане." | Включи се в дискусията:
