Има много интересни линкове, нека ги споделим.
Emerald
- модератор
12 мнения в "Шаблони за боядисване на стени"
Emerald
- модератор
Ами точно така- увеличаваш и разпечатваш. После изрязваш с ножче за хартия (екзакто) или скалпел. Има по-лесни и по-трудни за изрязване мотиви- във всички случаи трябва да се заредиш с търпение.
Гледам тук по местната телевизия че саморъчно направения шаблон го пръскат с нещо като аерозолен лак за многократна употреба. (досега веднъж не съм видяла да си служат с купешки, а не със саморъчно изрязан-сигурно и те не си намират подходящ )
Разбира се ацетатен шаблон готов от магазина е най-добре, но къде такъв избор... Тук се продават доста готови, но силно се съмнявам, че бих открила най-подходящото когато ми потрябва.
На самия сайт има инструкция как да се правят. Попада ми превода и на руски ако е по-разбираем (ако не кажи- ще преведа):
Как вырезать трафареты.
1.Положите под трафарет специальную циновку или лист стекла. Держите скальпель или макетный нож как карандаш, и режте гладко и непрерывно. Не поднимайте лезвие больше чем необходимо, и всегда режте по направлению к себе, маневрируйте трафаретом, а не ножом.
2. Вырежте все отмеченные области трафарета, а также специальные разметки. Поскольку после обрезки трафарета, и он станет более гибким, начните с маленьких деталей и с середины. Если Вы поломали один из мостов трафарета, восстанавите его, с помощью клейкой ленты и снова обрежте эту ленту по контуру трафарета.
3. Можно использовать тонкий паяльник (машинку дла выжигания) для вырезания трафаретов из полиэстера, прожигая контур трафарета наконечиком. При это способе подложите под трaфарет стекло
Крепление трафарета.
По моему опыту, лучший всего прикрепить трафарет аэрозольным пластырем. Он хорошо держит и не оставляет никаких следов клея на поверхности. Это ценно, при покраске тканей. Всегда следуйте инструкциям изготовителя. Можно использовать малярный скотч с низким содержанием клея.
Способ нанесения сухой кистью.
При этом способе латекс, акриловая и краска для трафаретов на основе воды сохнет очень быстро. Используйте отдельную кисть для каждого цвета и перед тем как наносить новый цвет, убедитесь, что предыдущая краска уже высохла.
1. Взболтайте краску, так, чтобы она покрыла внутреннюю часть крышки, делая удобную палитру. Обмакните концы щетины в краску (в крышке) круговыми движениями, затем хорошо промоките кисть бумажным полотенцем. Проведите кистью по белой бумаге, чтобы краска не растекалась.
2.Перед началом, точечными движениями аккуратно нанесите краску на кусок бумаги и если она растекается еще раз промокните кисть бумажным полотенцем. Вы будете удивлены как мало вам нужно краски и как надолго ее хватает. Наносите краску на трафарет точечными движениями сверху вниз под углом 90 градусов, чтобы избежать попадания щетины под трафарет.
3. Другой метод состоит в том, чтобы наносить краску через трафарет круговыми движениями. Как-бы 'щекочут' кисточкой через окна трафарета. Начните круговые движения на плёнке постепенно захватывая раскрашиваемый участок.
Использование мелков из масляных красок.
это очень простой способ для начинающих, где цвета хорошо смешиваются. кисточки нужно использовать с этими мелками чтобы рассеять цвет. Удостоверьтесь, что у Вас есть чистая, сухая кисть для каждого цвета. Некоторые мелки устойчивы на тканях, всегда нужно попробовать на отдельном куске и подождать 72 часа до стирки.
1. Используйте экран, чтобы защитить поверхности от пыли, и бумажные полотенца, чтобы вытирать руки.
2. Используя непористую палитру, типа плитки, полиэтиленового мешка или обрезков от полиэстрового трафарета, разведите краску от мелка.
3. Затем обмакните кисть в краску, и нанесите краску круговыми или точечными движениями. Наносите цвета в слоями, и не набирайте много краски на кисть.
4. Чтобы сделать тень, добавьте более глубокий цвет вокруг края фигуры.
5. Поверхность можно покрыть лаком через 3-5 дней. Чистите ваш трафарет и кисти уайт спиртом.
Hанесение цветотени.
При нанесении цветотени, начните с самого светлого цвета и закончите наиболее темным. Будте осторожны с последним цветом, поскольку ошибки с более бледными цветами могут быть покрыты.
1. Начинайте с внешних краев (см. фотографию ниже).
2. Круглые формы, как плод или воздушные шары, начинают раскрашивать с края и постепенно уменьшая интенсивность цвета к середине формы. Это придает объем форме, получается как блик на плоде, сияние на воздушном шаре, или солнечный свет на листе.На рисунке желтый был применен к некоторым из листьев на этом трафарете, который сольется с зеленым и красным и заставит изображение казаться более мягким и более красочным.
3. Следующий цвет может теперь быть применен везде, где это желательно. Желтые листья здесь слегка закрыты зеленым, но центр плода оставили.
4. Наконец применен ваш самый темный оттенок, который подчеркнет любые основы, которые Вы хотите определить. Держите самые темные или самые сильные цвета к граням каждой формы так, чтобы края фигур были ясно видимы. Если Вы, наносите точечными или круговыми движениями делайте так, чтобы только несколько щетин с самой темной краской попали на край формы, тогда Вы достигнете выразительности. Обратите внимание, что наибольшее количество красной краски находится на внешней стороне, а не внутренней части образца трафарета.
5. Если Вы рисуете несколько повторныx фигур не старайтесь сделать их абсолютными копиями. Лучше смотрятся похожие, но не одинаковые предметы.
Emerald
- модератор
Още сайтове с шаблони:
ТУК
и ТУК
и ТУК
и ТУК
Вчера гледах декориране на една бебешка стая, където нанесоха простичък орнамент с летящо конче (така ли се казваше на български? ). Доста простичък елемент, който пренесоха на стената просто с копирна хартия (индиго) и после оцветиха с пастели. Но рисунъка беше в горната част на стената- няма опасност от размазване на пастела.
ТУК
и ТУК
и ТУК
и ТУК
masteradmin
Благодаря и от мене.
Emerald
- модератор
Някой ако си мисли, че изрязване на шаблон е трудно, да погледне тук какви майстори има :
http://youtube.com/watch?v=f8fjt5CdPxc& ... ed&search=
http://youtube.com/watch?v=S28X7nMTYuk& ... ed&search=
Някой ако си мисли, че изрязване на шаблон е трудно, да погледне тук какви майстори имавсичко е въпрос на практика
след 50-100-тния шаблон и много, много търпеливост гарантирам успехи
Тема "Шаблони за боядисване на стени" | Включи се в дискусията:
