Страница 1 от 3
Схема на усилвател с изход 220V ?
Публикувано: ср апр 22, 2009 10:12 am
от 2v6
Сеща ли се някой за лесна схема на нискочестотен (50Hz) усилвател с изход 220V и захранване около 17V :?:
Може да не е с голямо качество, КПД-то е по-важно.
Трябва да захранва помпа 40W.
С други думи трябва ми схема на синусоидален инвертор.
Публикувано: ср апр 22, 2009 7:39 pm
от DStefanov
Не се занимавай с глупости! Купи си го, Не повече от 100-120лв. е!
Ако е за спорта (в което се съмнявам) дерзай :wink:
Публикувано: ср апр 22, 2009 10:09 pm
от ELEMENTAL
Какво разбираш под лесна схема?Имай предвид, че синусоидалните инвертори имат по 100+ елемента :roll: .
Публикувано: чет апр 23, 2009 7:59 am
от 2v6
DStefanov написа:
От къде да го купя?
Публикувано: чет апр 23, 2009 8:20 am
от 2v6
ELEMENTAL написа:
Имам една схема на усилвател клас D. Има около 20-на елемента.
Проблема е, че е изчислена да захрани 4 омов високоговорител и изходната мощност е около 15W при 13 V захранващо напрежение.
Синусоидалните инвертори за които предполагам говориш имат под 2% грешка плюс зареждане на акумулатор, защита на акумулатор и т.н.
Аз такъв инвертор имам и не ми върши работа.
Публикувано: чет апр 23, 2009 10:56 pm
от DStefanov
В Conrad можеш да намериш такова нещо! Два магазина са в София. Търси в този на ул. Хр. Ботев. Има и един на ул. Прага, но там не съм виждал. Успех!
Публикувано: чет апр 23, 2009 11:35 pm
от ELEMENTAL
Добре де, каква е връзката в случая м/у усилвателя и инвертора?
Публикувано: пет апр 24, 2009 8:09 am
от 2v6
ELEMENTAL написа:
Синусоидален инвертор какво е :?: Според мен генератор на синусоида плюс усилвател. Двете се захранват от право напрежение и на изхода се получава променливо.
Не е ли така?
Ако се използва усилвател клас D може да се генерира директно ШИМ сигнал - така дори преобразувателя от аналогов сигнал в ШИМ на усилвателя ще е излишен.
Въпроса е как изхода да стане 220VAC.
В момента системата ми работи с едно тайванско инверторче за кола. Вътре има генератор от 12 на 300 V право напрежение. После с високоволтови транзистори се генерира променливо правоъгълно с пауза между импулсите. Помпата работи горе-долу добре - има леко бръмчене. Проблема е, че инверторчето изключва над 15 V захранване. Също така пише че е 75W продължителен товар, 150W импулсен, но на 40W помпа прегрява и му сработва някаква термична защита.
Публикувано: пет апр 24, 2009 1:17 pm
от the_bull
Това с усилвателя е грешна топология. Инвертора се изгражда като с генератор се прави ШИМ след, което на генератора се слагат противотактно 2 ключови елемента най-често MOSFET транзистори. Импулсен трансформатор, който преобразува напрежението ти до нужното ти след него изправител с Шотки диоди и след него втори генератор вече синосоидален, който хем трябва да направи формата на изходното напрежение, хем честотата да е 50 Хз. За този генератор също някакви ключови елементи които да преобразуват изходното напрежение и това е няма никакви усилватели. Повечето работи ги има в интегрално изпълнение. Пример за ШИМ е 494 която е най-често използваната в компютърни захранвания а за синосоидата също трябва да се потърси има специализирани схеми.
Втория вариант е с ключов стабилизатор което е още по сложно за проектиране, накратко вместо да използваш импулсен траф може чрез един комутатор и подходящи LC вериги да зареждаш енергия и след това в периода когато комутатора е затворен да я разреждаш, има го като теоритична постановка но дали някоя фирма го е внедрила в свой продукти незнам. Обикновено се използва когато се касае за по малки трансформации.
Публикувано: съб апр 25, 2009 7:31 am
от 2v6
the_bull написа:
Това с усилвателя е грешна топология. Инвертора се изгражда като с генератор се прави ШИМ след, което ...
И на мен теоретично ми е ясно.
Въпроса е дали няма готова схема или трябва да си я измислям сам :?:
