RosBos - напреднал
Релето се включва 1 секунда след включване и се изключва 10 секунди след спиране. Включено е на нормално отворения.100uF-вия кондензатор не съм сигурен дали го проверявам правилно дали се зарежда, след включване измервам напрежението и ми показва 2 V DC.
stefan_gb - специалист
Ако вкл. релето значи проблема ти е в контактната система на релето, отвори го и зачисти пъпките на на NO контакт.
RosBos - напреднал
То е чисто ново и го прави още от първото включване. Контактите си изглеждат добре.
Колега товара върху резистора говори само едно че през цялото време тока протича през него. При изправна схема и реле след включване на релето резистора е шунтиран и ток през него не протича. Въпреки че е ново релето му провери контактната система и зачисти пъпките.
И поясни този товар врху резистора с консуматор ли го има или без ?
RosBos - напреднал
И в двата случая.
Тема "Свързване на реле Finder 40.61 (24V; 16A)" | Включи се в дискусията:
