Привет колеги, взех си 2 телевизора от холандия, като единия е обикновен малък около 14-15 инча, а другия комбиниран чернобял с радио и компактдиск портативен около 6-7 инча става и с батерии и за автомобила и имам следните проблеми и с двата
когато са с антена и примам ефирни телевизии хващат идеална картина, но звук не се чува а само шуми, при малкия има копче за пал секам и като мина на секам идва звука, а изчезва картината
при кабелната всичко е ок, с изключение на канал1 (а там са мачовете)
за големия май трябва да сменя тунера ,но той не ми е много, важен, а как мога да оправя малкия. При него избиранетона програми става с въртящото се копче за търсене на радиото (променлив кондензатор)
