mityom - специалист
на някой случвало ли му се е следното нещо - преди 3 години взех 2 булсаткома и сега първо единия а след седмица и другия спряха да дават изображение, а имат само звук, иначе всичко друго си работи, познати ми казаха, че е свършила схемата за видеото, ама на мен нещо не ми се връзва да спрат и двата почти заедно и ми се струва, че проблема е софтуерен. Така ли е и може ли да се отстрани проблема
vladimury - специалист
Ако си с евро букси провери дали са вкарани до край. От това може да е.
darken_nz - специалист
Проблемът може наистина да е в някой от кабелите или буксите.
Провери като изкараш и вкараш наново кабела, провери и с друг кабел и третата възможност е да провериш другите терминали (изходи).
И да знаеш, че няма невъзможни неща - с техниката и манталитета днес
нищо не е сигурно.
mityom - специалист
не е от буксата, пробвано е, пробвах и на изхода дето излиза и влиза като кабелна на твто и се настройва на канал ама ефекта е същия, нещо по интегралите се е скапало явно
Ми какво да ти кажа отваш в най близкия център на булсатком и носиш приемниците да ти кажат от тях ли е, от какво е. Друго не мога да ти кажа.
Тема "проблем с булсата" | Включи се в дискусията:
