isbul - специалист
На касетофона има изводи(чинчове), може би за чейнджър, пробвах да свържа MP3 player, но не стана, вероятно трябва по някакъв начин да се включи, чрез някой бутон, но така и не успях, ако някой помогне ще бъда благодарен. Търсих из нета и упътвне, ама нищо не излиза.
http://web.hit.bg/imot/P1110093bbb.jpg
petromaniq - специалист
Става то ама не с бутон, а програмно - като закачиш чейнджъра то само си превлкючва (така, че твойта работа може и да не стане). А сигурен ли си че тези чинчове са входове или изход за външен усилвател???
isbul - специалист
Мисля че са входове, значи няма как да го излъжа че е чейнджър?
isbul - специалист
Ходих до колата да пробвам, но не става. Странното е, че първо трябва да се спре радиото и тогава да се натискат бутони. Пробвах и при включено устройство, но не.
Аз го разбрам така:
1. Включете на контакт
2. Изключете устройството с натискане на "Source" бутона
3. Задръжте "7" бутон за пет секунди
4. Задръжте "Function" бутона за 5 секунди
5. Натиснете "Source" бутона за да включете устройството, трябва да покаже "AUX" и ще е включен
1. Turn on the ignition
2. Turn off the device by pressing the "Source" button
3. Hold the "7" button for something like 5 seconds
4. Hold the "Function" button for something like 5 seconds
5. Press the "Source" button to turn on the device. It should show "AUX" in the display having activated the AUX in.
И аз така го чета.Освен това пишат проблема за решен :?
rutaro - специалист
Аз съм го направил само че на kenwood слага се един резистор на буксата за цд чеинджара.Ще потарся саита имаше и за други марки инфо.
Tova e саита дано ти помогне
http://www.mp3car.com/vbulletin/hardwar ... input.html
rutaro - специалист
Какво стана справи ли се?
Nimi - специалист
В линка които е даден точка 3 от описанието не е същата :lol:
3. Press the "7" button, turn on the ignition and hold the "7" button for something like 5 seconds
Малка но съществена разлика.. и тя ще сработи ако касетофона е свързан както трябва... в смисъл да работи само на контакт!
Тема "Автокасетофон PIONEER KEH P11?" | Включи се в дискусията:
