crez - майстор
спешно търся схемата на фотополимерна зъболекарска лампа марка "СИЛАМ-01" производство на "РАД" ООД през далечната 1995г. Ако някой я има моля да ми я пусне на л.с.
crez - майстор
Случаят е доста неприятен. При смяна на UV лампата скъсах кабелчетата. Захранващия кабел е 5- жилен Две жила директно от трафа захранват лампата с 12V и три жила идват от платката. На тях трябва да вържа бутона за включване и минивентилатора който охлажда лампата по време на работа и известно време след пускане на бутана. Режима на работа на лапмата е следния, при натискане на бутона се включва лампата и минивентилатора, след пускане на бутона лампата загасва, но минивентилатора продължава да работи. Като замерих напрежение между две жила има 10.48V и нищо друго. Давайте съвети как да ги свържа :?
Тема "Колеги,помагайте....." | Включи се в дискусията:
