Здравейте,имам един монитор LG,който ни приема ни предава,а вечерта си работеше.Модела е от преди три години,моля за идеи,какъв ли е проблема,благодаря.
messershmit77
12 мнения в "монитор LG май,че пукна..."
liusien
messershmit77 написа:Здравейте,имам един монитор LG,който ни приема ни предава,а вечерта си работеше.Модела е от преди три години,моля за идеи,какъв ли е проблема,благодаря.Разбираш ли от подобна техника? Някога работил ли си по ремонт на телевизори? Ако - ДА, ще ти подскажа какво да направиш, в противен случай, ако караш на "научи се сам" - най-много да направиш по-голяма беля! Същия проблем го имат и телевизорите...
messershmit77
Мислех си ,дали не е изгорял някакъв предпазител вътре,ако изобщо има такива...
liusien
messershmit77 написа:Мислех си ,дали не е изгорял някакъв предпазител вътре,ако изобщо има такива...Не ми отговори на въпроса - някога работил ли си по ремонт на телевизионни приемници....... Горния ти коментар ми навява мисъл, че и да отвориш монитора - ще го гледаш като голям камък! Ако започнеш да пипаш - ще направиш по-голяма беля! Занеси го в сервиз за да ти е "мирна главата"!!!
petromaniq
Предпазител има. Провери го и замени със същата стойност евентуално. Ако пак "пукне" - сервиз. Пробвай и с друг захранващ кабел.
stivemaster
Прилича на кондензатор или захранващ транзистор и в двата случая сервиз не можеш сам.
Тема "монитор LG май,че пукна..." | Включи се в дискусията:
