vankovarnata - специалист
Здравейте, имам няколко въпроса и моля знаещите да ми помогнат.
Какъв е тоя елемент?
Определям го като резистор, но е в стъклен балон. Намира се на силовата платка на климатик/предполагам импулсно захранване/
Мисля,че има възможност за запойка на изгорелия край и дали няма да се получи проблем? От къде мога да намеря нов.
cvetanmu - специалист
Това трябва да е някакъв газоразрядник,но се вижда много малка част от платката.Огледай дали няма и варистор около него.Ако имаш снимка на която се вижда цялата платка ще е добре да я качиш и нея.
dtmf - специалист
Прилича на някаква защита от пренапрежение. Последователно или паралелно е във веригата 220-310в?
stefan_gb - специалист
Как е свъзано спрямо захранването , преди изправителния блок ли е ?
Виждал съм подобен елемент и ако газоразрядник няма да спира работата на климатика. Също като го гледам маи е прекъснало механично примерно от вибрациите .
Тема "питане за елемент" | Включи се в дискусията:
