схема на индикатор за зареждане на батерия
Публикувано: ср окт 09, 2013 1:26 pm
Здравейте търся си схемичка на индикатор за зареждане на батерии. Имам няколко литиеви батерии от стари телефони и искам да ги зареждам с отделно зарядно и за целта ми трябва индикатора за да знам кога е заредена дадена батерия. Т.е. светодиод който мига докато се зарежда и свети когато вече е заредена батерията на принципа на зарядните за винтоверти ... Ще е добре ако ви се намира и някоя с три светодиода или т.е. червен че зарежда (че е изчерпана батерията) оранжев че е на половина и зелен че е заредена ... Достатъчно е и първото с мигането второто е изгъзица . батериите са на 3.7v и между 1500 и 2200mAh литиево ионни и ще ползвам зарядно от един от телефоните което е с 5v исходно напрежение и 800mAh ток имам и на 1000mAh ток.. Ако може малко по елементарна схема и леко обяснение кое какво прави че не съм спец в електрониката и ми е интересно кое за какво служислужи дано съм успял да обясня какво се опитвам да направя но ако не питайте ще опитам отново да обясня
