Налага ми се да залея плоча в тия дни а е горещо .Чух разни съвети от разни хора пласификатори,слама ,пръскачка , чаршафи и разни други.Вие какво ще ме посъветвате?
KATANS
- напреднал
23 мнения в "ПИТАНЕ ЗА ПЛОЧА"
ArturDent
- Почти Безобиден
Я почакай някой по-компетентен да се изкаже или питай специалист - идеята с найлоните не ми се струва добра.
Доколкото знам процеса на стягането на бетона е химически и протича с отделяне на топлина. Така че покриването с найлони, поне в началото мисля че не трябва да се прави. Това със сигурност ще му увеличи температурата.
markk
- напреднал
Това,че се покрива с найлон и се отделя по-висока температура не значи,че плочата ще се напука-когато е покрито,влагата кондензира и се връща обратно към плочата в течно състояние,т.е. все едно се полива.
за целта дори има и специални такива гумени покривала,а който се притеснява може да ползва и забавители,които се добавят в бетона и той съхне по-бавно.
complast
Има забавители на "свързването" и специални химикали които се нанасят върху пресния бетон.Но най-важното да не се допусне повърхностния слой да загуби водата си.Загубата на вода води до
свиване на горния слой и от там напукване.При 30 градуса температура
плочата става готова за 10 дена.
stivemaster
По възможност я излей след 17 ч за да не я пече слънцето и я поливай през няколко часа това е.
Тема "ПИТАНЕ ЗА ПЛОЧА" | Включи се в дискусията:
