papogai - специалист
Моля за съвет ?Трябва да направя замазка на подаа да мога да поставя после ламинат .Интересуваме каква деневилация се допуска .Едната страна на стаята е на нула а другата има 7-8 сантиметра . .Могали да намаля със три сантиметра защото вратата ще се режи много . Стаята не е голяма 3.50 на 3.50
torbalan - Дървен философ
отклонението за ламинат се мери по мастар, а не по нивелир...
ако нямаш отклонение от мастара и не ти пука, че стаята е наклонена - може и така да го редиш
Хицко - специалист
Предлагам по-трудно решение, ако има възможност. При мен, за да не се намалява височината на стаята от пода до тавана, се наложи да изкъртя излишното от наклона. После замазката. Не слушай съвети от зевзеци за наклонен под, щото после ще съжаляваш.
Илиян Илиев™ - майстор
Е как така ще къртиш плочта бе колега? :shock: Ти добре ли си с главата? :?
boltik - специалист
Не се допускат денивелации.Къртиш и изравняваш.
ArturDent - Почти Безобиден
Сега се загледах в цифрите.
Човече, ти да нямаш стая в кулата в Пиза? 8 см на 3.5 метра това си е сериозен наклон. То и просто око ще се вижда.
Май ще трябва да къртиш старата замазка.
П.П. Само за сравнение - скоро правих настилка около къщата за отводняване. Там на 20 м дължина, денивелацията е 20 см - т.е. по сантиметър на метър дължина. А при теб са два и отгоре!
ЧефоС - специалист
papogai написа:
Моля за съвет ?..
Дай малко жокери - в къща ли е стаята, или в блок? Има ли замазка на пода, на кой етаж е стаята, колко е дебела плочата на пода, имаш ли чертежи за армировката? Иначе, ако майстора даде обратен наклон на съществуващия, пак лошо. Според мен, пода трябва да е идеално хоризонтален, по нивелир.
Ако имаш възможност, и условията позволяват, разкърти високото, и остави в ниското тия 2-3 см. След това нава замазка, и си готов. Вярно, повече труд, но няма да намаляваш ефективната височина от пода до тавана. И определено, след време ще го забравиш, но в никакъв случай няма да съжаляваш. Помисли си сам. :?
Ето жокер ;Това е къща /вила/ стаята е на втори етаж , плочата е дебела но е еркер..Къртени със хилти вероятно ми препоръчвате.?
bobibobi79 - специалист
Що трябва да къртиш?Изравни си със замазка.Упражнението е къде,къде по лесно.
Тема "Интересуваме каква деневилация се допуска за замазка" | Включи се в дискусията:
