пет май 03, 2024 8:37 amkozl написа:
... строител си "циментира" керемидите като по снимката,
обаче в обратната посока, демек циментовото да е под керемидата и твърди, че има ефект. Е по-мъчно се подменят керемиди, но пък доста по трудно се чупат, особено като стъпваш по тях.
Това по горната снимка ми изглежда като "габровска" подготовка за друг вид хидроизолация :wink:
Виждал съм такова нещо- няма чупене, а положих усилия в тази посока. Всъщност, двама бяхме.
Много е здраво, но не виждам смисълът.
Конструкцията на покрива така или иначе изгоря, ние се измъчихме, а при последващият ремонт на сградата също е било по трудоемко разчистването.
Киррил - специалист
пет май 03, 2024 10:57 amhidrazin написа:
ЦЪЪЪК
P.S. Ся като се замисля - вероятно отгоре ще има някакво друго покритие за завършване.
Примерно битумни керемиди. :?
За какво е необходимо да се слагат отгоре други керемиди? Циментовото покритие с подходяща замазка от горе няма ли да осигури водоплътност при този наклон - все пак това не е хоризонтална плоча? Под керемидите се вижда наличие на армировка или мрежа.
Явно това не е изолиран случай.
kozl - майстор
пет май 03, 2024 1:02 pmКиррил написа:
ЦЪЪЪК
И кво туй циментово покритие де ще е по-трайно от керамични керемиди :?
Нема армировка. В-у тази цим.замазка само неква еластична хидроизолация може и да не се напука заедно със замазката.
Бако_Патъра - специалист
пет май 03, 2024 1:14 pmkozl написа:
ЦЪЪЪК
те едно време римляните само с армировката на Кнауф са работили.
ivanovbg - майстор
Моите керемиди са си бетонни на над 40г. и нито са напукани, нито са пререждани. Така я купих къщата и не са мръднали. Даже по някои керемиди има лишеи и мъх. Теч не съм имал никога. Под тях има някаква синкава прозрачна дебела мушама около 1мм- самозалепваща, щот където има дупчица между дъските като я пипам още лепне. Ходи се спокойно върху тях.
Grozdev - специалист
пет май 03, 2024 1:24 pmБако_Патъра написа:
+ 6 точки... :)
Циментиране на КЕРЕМИДИ,,!!
ТАКАВА ПРОСТОТИЯ НЕ СЪМ ВИЖДАЛ,, СЕ НАДЯВАМ И ДА НЕ СРЕЩНА.. :)
:yawinkle:
Тема "Какво мислите за циментиране на керемиди?" | Включи се в дискусията:
