Тани написа:От ЩРОМ в Пловдив . Не знам дали имат склад в София , но мисля че в ЮНГ съм виждал. Сигурно има и на други места но , никога не съм пазарувал подобни неща в София и не мога да ти помогна!Намерих ЩРОМ и в София - ще мина да погледна - благодаря ти.
- 1
- 2
cybersas
19 мнения в "въпрос за таван"
Тани
- модератор
Въобще няма L , ако са загледаш в тази снимка
ще видиш , че направо съм отрязал две от страните на най-обикновено UD за да мога да го огъвам както си искам. L профила няма никакви предимства- по трудно се завива и ти се впива в пръстите докато натискаш да го завиваш с винтоверта. Ако не внимаваш може и да си забиеш някой винт в пръста. С UD е по-лесно и безопасно. Иначе преди си правех L профил като режех CD на две
Тани
- модератор
В твоя случай , ако няма скрито осветление може да минеш без борда . Размерите са произволни и се съобразяват с източника на осветление и размерите на стаята, Всеки път са различни - няма стандарт! Дадох ти линк към тази тема за да видиш как се правят извивките и какви профили се ползват за шпакловане! Реално на тебе тавана ще ти е долната част на фигурата!
HD
Тани написа:В твоя случай , ако няма скрито осветление може да минеш без борда . Размерите са произволни и се съобразяват с източника на осветление и размерите на стаята, Всеки път са различни - няма стандарт! Дадох ти линк към тази тема за да видиш как се правят извивките и какви профили се ползват за шпакловане! Реално на тебе тавана ще ти е долната част на фигурата!Да, всичко схванах.
При мене ще смъкна тавана с 8 см да кажем (повече няма смисъл), и на тия 8 см мога само да сложа едно UD, т.е. да го докарам до тук (използвам твоята снимка):
и само ще облека УД-то с една ивица гипскартон, висока колкото УД-то, а не както при тебе, горе-долу колкото два пъти UD-то.
Аз нещо не съм навит на тия скрити осветления принципно, защото имам чувството, че ще се вкарам в такъв филм, че ..., ама ще видим как ще отбия атаките на жената
Благодаря!
leonardo_vd
- модератор
Ще ти дам жокер за да ти е по-лесно. Ако ще е 8см. си купуваш УВ75 профил и с едно рязане си готов. Спестяваш 2 монтажа на УД-то и ако тавана тие нивелиран няма как да сгрешиш и да избягаш от тези 7,5см. Става по-здраво сам ще се сетиш ЗАЩО. Имам такава снимка ама нещо не мога да я изнамеря.
- 1
- 2
Тема "въпрос за таван" | Включи се в дискусията:
