Като сложа паркета ,мебелите ,дограмата и свържа осветлението ще пусна...
Явно вече сте взели решение за изпълнението, но тъй като имаше линк към моя снимка с мрежа, а може и други да се интересуват,
нека уточня, че мрежа се налага само когато основата не е здрава или има топлоизолация или друга плоскост, които трябва да се укрепят към стената
и които не са монтирани, знаейки, че някога върху тях ще има нещо по-тежко от шпакловка и латекс.
На снимките с мрежата облицовката трябваше да се монтира вурху 4-5 см фибран , който беше само с обикновената пластмасова мрежа
и пластмасови дюбели, а след това измазан с гипсова шкапловка, колкото да се покрие мрежата.
stancho123, варо-пясъко-циментова мазилка грундирана ,отгоре кнауф ротбанд шпакловка ,
после грунд и финишна шпакловка ,която е изгладена и отгоре пак е грундирана, са доста слоеве и е добре че сте сложили и мрежа.
Само не разбрах за дюбелите - дано сте ползвали с метални винтове, а не само пластмасовите.
(на онази снимка горе мрежата е хваната с пластмасови шайби, през които има стоманени дюбелпирони към бетона зад топлоизолацията).
За съжаление целият труд и пари след вароциментовата (ако е била здрава) е можело да се спестят, но каквото каже жената трябва да се изпълнява.
Към всички, които са в ремонт и мислят да имат декоративна облицовка на някоя стена :
Най-добрата основа за облицовки е стабилната основа - т.е. ако има здрава измазана стена или дори стена от гол бетон или гола тухла,
на която е планирана облицовка, не е нужно стената да се шпаклова, грундира и т.н. ако е със здрава циментова повърхност.
В случай че все пак се налага шпакловка, нека тя е циментова - ако облицовките ще са циментови.
При ронещи се стени е добре да се грундират, а ако се ронят много - може да се наложи и мрежа.
Най-общо мрежа и дюбели се налагат, когато повърхността, върху която се монтира,
трябва да се укрепи към стената, за да се пренесе натоварването.
Това се прави и при монтаж на естествен камък и други видове облицовки върху топлоизолация.
stancho123
Надявам се че сте поставили поставката за ТВ (ако ще виси на стената) заедно с облицовките, защото е добре плътно да ляга по стената,
а облицовките да са изрязани по нея.
Стена с облицовки дава възможност и за вкопаване на кабелите към и от ТВ и лесното прикриване на каналите с облицовката
(м/у другото стената, която си показал с телевизор е с наш модел)
Относно лайстните може би е късно,ако сте налепили долу, но да кажа за други, които не са започнали.
Тъй като облицовките от този каменен тип са с минимална дебелина 13-15мм в случаите с первази за паркет е добре тези первази да излизат няколко милиметра пред нивото на камъка , вместо да се крият под него навътре.
За да стане това, ЗАД МЯСТОТО НА ПЕРВАЗИТЕ, ПОДПЪРВИЯ РЕД ОБЛИЦОВКА към стената се монтира дъска, парче изолация, отрязан итонг и т.н. което при монтиран перваз ще извадиа перваза малко пред облицовката. Облицовките тръгват след нивото на перваза.
Дебелината на подложката трябва да е около минималната дебелина на релефа.
Т.е. ако релефът, който сте избрали има най-тънка част 12mm , подложка от 1 cm е ОК.
Успех с ремонта
Ето нещо за кураж
