gaspar - напреднал
Колеги предстои ми закупуване перфоратор.За сега се колебая между:
Makita - HR 2470
Bosch -GBH 2-26DFR
Metabo -KHE 28 Plus
Други не ме интересуват.
Като технически данни ги знам.Моля споделете наблюденията си за моделите
sanders - специалист
Те са в различен ценови клас. Боша е по-здрав но е доста по-скъп.
Ако имаш ограничен бюджет избери Макитата. Доказана машина.
Метабото изобщо не го мисли при такава конкуренция :)
2-26 класика в жанра :)
skrijo - специалист
От тези , които си изброил Bosch .
ivanovrg - специалист
макитатат е много по здрава и издаржлива от боша
макитата работи много по добре от боша(удря по силно,по малко загрява,вибрира по малко)
(мое мнение от дълга практика)
Мисля, че малко пресилено се изказа против боша. Макита 2470 е мн добра - да. Но не можеш да кажеш, че е по-добра от боша. Според мен 2-26 дфр е машина заслужила уважение. Имам познати, които вече 8 години работят с такава машина без да има проблем дори минимален. Проблема е че тези 3 машини не са в един ценови клас. За цената си Макитата е най-добрата оферта. Друг въпрос е ако човека има излишни 200лв :)
Със сигурност няма да се прецака относно качеството на машината.
Просто ще плати 200 повече за нещо, което го има и на 320 :)
gaspar - напреднал
Макита и Бош имат ли международна гаранция?
skrijo - специалист
Като регистрираш боша ти дават 3 години гаранция . Не знам да ли е международна .
По принцип са задължени да ти признаят гаранцията. Имаш право да ги съдиш ако не я признаят. Да даваме гаранция и за Макита и за Бош.
Гаранцията е международна на Боша и Макитата със сигурност. Не знам Макита България как ще реагират ако има занесеш машина купена от другаде. Тука в България всичко се изкривява.
Kasper - специалист
Първо за Бош:
2-26 е модел на 2- години незнам как някой работи с него 8 години. Ако говорим за 2-24 - модела е класика, но от 2 години не се продава и е светлинни години по здрав от 2-26. За да направят по-голям удар машината е "изпържена" и розликата спрямо 2-24 си личи веднага. Не ме разбирайте погрешно но 2-26 изобщо не е лоша машина, никога обаче няма да изкара 8 години работа ... ако ще и 5 г. гаранция да има.
Метабо:
И по-смешна машина от нея може да има но човек ако е решил за се повесили и на Метабото може да се посмее. Питайте защо след като поработите 20 мин. на корпуса може да пържите яйце - точно толкова се нагрява - Киров "Ми при тези модели това е нормално." Все едно някой да ми обясни че автомобила може да се кара постоянно на 120 градуса загрял - нали смазката става на боза вътре....
Makita:
Може и да им се иска, но никога няма направят машина по-издържлива от HR2450 - притежавам 2 бр. това са бойци от класата на BOSCH 2-24, по с по-голям удар и по-малко вибрации в ръкохватката.
Новят модел HR4270 - не изглежда лошо но не му вярвам достатъчно...
Извод избираш Боша или Макитата - първо сервиз навсякъде и не зависиш от вноса на резервни части на Киров - за Метабо те са единствен вносители като го закъсат с части чакаш по 1 месец да внесат необходимият ти чарк!
Макита е с 2 години горонция за физически лица и 1 година за фирма - макар че според закона са длъжни да осигуряват 2 г. за всички още им минават номерата ама ще видим до кога!
Боша е с 3 години гаранция!
НО..... гаранцията покрива заводски дефекти т.е. пуктати части или заводски дефекти, не износвания предизвикани от нормална експлоатация и това е за всички производители т.е. ако ще и 10 г. да ти дадат като ти свършат четките или ти заминат лагерите - плащаш!
По въпроса за извън гаранционното обслужване:
Бош и Метабо - ГОЛЯМА БРАДВА - 120 лв. тръбата на перфоратора - сменя се на 3 тата година (при интензивно използване)
Макита - 80 лв. Макита е с по-евтини четки изобщо сервиза там е доста по-достъпен.
И все пак всеки си рашава сам а и Макита също имат доста "бисери" - HR2810 и HR3200 - безбожно скъпи - не съм проверявал за цена на консуматива на SDS plus машина с цена 1200 лв. ... "Аре нема нужда ..."
Тема "Перфоратори Makita-Bosch-Metabo" | Включи се в дискусията:
