Страница 1 от 4
пистолет за боядисване
Публикувано: нед апр 11, 2010 5:35 pm
от leoncho
Имате ли впечатление от пистолет за боядисване Paint zoom , който се продава от topshop?
Ето и линк http://www.topshop.bg/paint_zoom-92548- ... rp=9&pcs=1
Струва ли си или това би било поредната глупава покупка? :?
Публикувано: нед апр 11, 2010 5:53 pm
от rendo
малко съм се занимавал с подобни автоматизации но до колкото знам всичко е в дюзата и в компресора .....
то че ще става ще става ама въпроса е до колкко ще е качествено.
Предполагам за емайл-лакове но за латекс не знам как ще се представи
Публикувано: нед апр 11, 2010 5:57 pm
от velsi
Аз не бих го купил.
Публикувано: пон апр 12, 2010 12:08 am
от sek.1
Понеже имам известен опит в боядисването на метални конструкций и автомобили мога да кажа че това нещо става само да боядисваш огради с грунд може и за латекс да става но там нямам опит. Най малкото за различните видове бои се изискват различни дюзи и различни налягания. За да има равномерно налягане на въздуха трябва да има ресивер а тук не виждам такъв.
Публикувано: пон апр 12, 2010 8:35 am
от griffin
Значи колега огледай бош имат от зелената серия подобни пистолети, аз лично имам най малкия модел кам 140 кинта беше, това чудо става за градинско боядисване в смисал не може да си пръснеш боя на колата с това чудо :).
Иначе по въпроса, наистина боядисва с всичко биядисвал съм с грундове, алкидни бои и латексови бои и с водоразтворими лакове за дърво. С всичко успя да се справи повече от задоволително :-).
Предполагам и тоя ментак ще успее но уловката тук ще е колко продължително ще може да работиш с мотора на бош-а спец относително малко загрява мотора и съм доволен.
Ако ще боядисваш множество тесни детайли обаче ще се измъчиш защото струята която е точка боята е много по склонна към саморазливане, предполагам ако имаш модел с регулиране дебита на въздуха тоя проблем няма да го има но при мен тая екстра липсва. Та прецени си какво ще боядисваш наистина покритието става много по добре от четка или валяк и се пести доста боя като резултата е добър.
Публикувано: пон апр 12, 2010 8:44 am
от leoncho
Благодаря за отговорите.
Гледах Бош имат подобна машинка на цена 239 лв,но с по-маломощен двигател - 280 W . Ето тук
http://www.topmarki.com/bosch-pfs-65-pi ... svane.html
Мисля евентуално да го ползвам за лакове и водоразтворими бои-за освежаване на вилата.Не за профи цели разбира се.
От отговорите дотук май ще се въздържа от покупката и ще си карам на валяк и четка.
Публикувано: пон апр 12, 2010 12:36 pm
от danovsky
Купи си по-добре електрически щом ти е за лакове и разни там непренциозни бои за огради.С такъв си боядисах цялото подпокривно пространство(дъски 100квадрата),а жената пробва с фасаген и на пръскана мазилка-става супер.
Публикувано: пон апр 12, 2010 3:26 pm
от griffin
Колега говорех за това
http://www.topmarki.com/bosch-pfs-55-pi ... svane.html
не се впечатлявай чак толкова от мощността въпроса е колко дълго може да работи без да се преебе. Аз имам точно това което съм показал в линка и това лято без него що врати и парапети съм боядисал просто не си е работа ако разчитах само на валяк и четка щях да побелея, да не говорим че мога да нанасям боята на тънък слой с което се подобрява съхненето.
Пример една врата 6х3 метра и една малка втата 2,3х1,2 да кажем и няколко парапета за около 3 часа успях да ги мина на 2 ръце с водоразтворим лак за дърво като между ръцете почивах 30-40 минути, ако това трябва да го правиш с валяче и мече не виждам как ще се справиш за толкова време, да не гововим че лака стана почти като огледало :-).
За мен инвестицията е оправдана особенно за вила или къща където има повечко поддръжка. И не се хвърляй на тия големите на бош те наистина имат по голям дебит и капацитет ама няма да си боядисваш цялата къща предполагам :-). За мен аз лично съм си решил ако трябва да боядисвам пак с латекс в нас задължително да се ръсна 240 лв за тия големитя на бош и да си спестя мъките с валяците ваничките и отмалялите ръце :-)
Публикувано: пон апр 12, 2010 5:05 pm
от georgebg
значи доколкото разбрах като имам къща , дървени врати, барбекю с дърво , понеже ми предстои 20-тина врати да боядисвам да взимам направо големия вариант, че няма време и пари за проба с по-малките?
и има ли подобни машини на други производители ? (без телешопите разбира се :) )
Публикувано: пон апр 12, 2010 6:10 pm
от danovsky
Има тояжки(Акита,Райдер) има и Бош-ти си решаваш!
