здравейте колеги използвам циркуляр -герунг на Йозчелик за рязане на дърво, обаче много се цапа работилничката от дървените пилки. Пробвах с домашна прахосмукачка, самия циркуляр има за целта отвор , но не става -не се засмукват дървените частици. Достигам до извода че най вероятно ще трябва прахоуловител , обаче голяма цена , обемисто и за повечето модели трябва трифазен ток. Чудя се дали ще стане с някоя качествена прахосмукачка- но каква ? Някой ако може да помогне ! Предварително благодаря
caribi
13 мнения в "прахоуловител или прахусмукачка"
MrMurdjo
Една по-мощна - 1300 вата и нагоре - домашна прахосмукачка би трябвало да свърши работа. Но проблемът е, че прахосмукачки с торбички или разни механични филтри бързо се запушват от фините стърготини и тягата прогресивно пада, а охлаждането на моторите им се влошава. Заради намаленото количество въздух.
Аз въпроса съм го решил с малък циклон, собствена изработка, към който е закачена прахосмукачка да тегли през него. 99% от частиците се улавят и остават в контейнера на циклона. Прахосмукачката работи постоянно на пълно засмукване, защото торбичката й е практически чиста. Продължително време без да прегрее.
EDI
Може.Скоро си направих малък за машините ми.Ето виж тук - viewtopic.php?f=17&t=23244&start=20 страници 2 и 3.Във форума също има статия как се прави, аз от там взех идеята.Моята кофа е малка 10 литра, но ти можеш да си сложиш по-голяма и съответно да увеличиш Ф на тръбите.Аз ползвам една китайска прахосмукачка за 30 лева.
Тема "прахоуловител или прахусмукачка" | Включи се в дискусията:
