LazarGanev
- "Велик майстор"
40 мнения в "Въпрос за метал"
filmatoplo
Лазаре и ти си играл със стругове май .Значи , удрям един център на плоското кръгче , лепвам го челно външно на патронника на струга и го притискам с центъра , включвам да се върти патронника и престъргвам кръгчето.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Първо хващаш кръгчето в патронника по външната повърхнина, правиш центрови отвор чрез свредло на задното седло. После в патронника захващаш подходящ дорник, захващаш детайла между дорника и въртящ център и стържеш
filmatoplo
Каквоо аз да не съм стругар , кой да ми каже , каквото съм се сетил това направих , но аз не исках да дупча детайла . Биеше леко защото си направих кръгъл шаблон който поставях върху всяко кръгче и удрях център с шило и чук .Не съм говорил за професионално работене със струг , ползвах един стар струг има няма 50 год , модел Ц число не знам , дължина на паралели около 1 метър , всичко му се клати. ама кръгли работи прави +- 1 мм не е от значение в случая . Като престъргах първото кръгче , мерих с шублера и после не пипам вече реглажа по диаметър , за всяко друго кръгче движа само наляво и дясно ножа .Няма време за глупости , престъргвам първото , връщам ножа назад , отхлабвам центъра , кръгчето пада , веднага на негово место поставям ново кръгче и притягам центъра и започвам престъргване , така 30 кръгчета .
Последна промяна от filmatoplo на пон фев 03, 2014 9:09 pm, променено общо 1 път.
filmatoplo
Да аз имам и яхта .За това плащам на стругари.На струг съм си играл малко в казармата 89 г.и чак сега .Днес обикалях из Бургас но пак нямах късмет -питах на един пункт за скраб но нямаше 5-6 мм ламарина , само др криви детайли .Утре пак ще търся .
filmatoplo
Намерих планки , прескочих до Царево на 15 км, в един пункт за скраб открих едно парче 8 мм ламарина с размери 30/50 см .Още един път благодаря на тези които ми помогнаха .
Тема "Въпрос за метал" | Включи се в дискусията:
