Здравейте! Преди години ми подариха един нож.Все не оставаше време да му направя дръжка и ето че момента дойде.Но се сблъсках с един проблем,не мога да пробия дупки за чирените.На ножа има направени два отвора,но от кого и кога не знам,не знам и от каква стомана е направен ножа а и вече не си спомням кой ми го подари.Грях го до зачервяване и пак не можах да го пробия.Моля за съвет как да направя отворите.Ето и две снимки:
Георги Иванов(алцек)
22 мнения в "Проблем със нож."
gogotattoo
https://www.youtube.com/watch?v=056iHl5R8uc - един от начините
novgradski
Най-вероятно стоманата е "самозакаляваща се",т.е и на въздух- скоростта на охлаждане е достатъчно голяма -че да се закали.Може да се пробваш със свредло с твърдосплавна пластина ,но най-лесно ...попитай за обемно-ерозийна машина (с меден електрод според отвора) ...да ти го пробият.
sstefanov
Виж това дали няма да помогне:
https://www.youtube.com/watch?v=srJlA8zWrV4#t=466
Благодаря ви за отговорите,за ерозията се бях сетил и го оставих като последен вариант,понеже не знам дали още работи машината на предишната ми работа,не съм там от 2010г.
lov
По тази голямата дупка го правя на парче стомана от механична ножовка. Става за ножче и ще има голям ряз но е много крехко. Едно по силно натискане на страна или изпускане на земята и ще се чупи или кърти острието. Така че си причини дали си заслужава на му правиш някаква хубвава дръжка с нитове. Прави съм си и аз но по тази причина само чрез залепване на чирените.
Иначе за спортната злоба дупчи се на колонна бормашина с медно парче в место свредло и абразивен прах. Ниски обороти като около отвора се прави от пластелинили нещо друго като ваничка и вътре се насипва абразива като се добавя и малко вода или масло. В началото много на често се повдига свредлото така че в него да се набият частиците абразив. След малко опити се усеща кога трябва да се повдига за да си поеме следващата порция абразив. По същия начин се пробива и стъкло но там за по големи отвори се ползва медна тръбичка.
Тема "Проблем със нож." | Включи се в дискусията:
