Апаратът беше с повреда в захранването на процесорната част - тя е отстранена и той си работи. При включването му се чува периодично прещракване - като че ли реле се включва и изключва с период примерно 1 секунда. Собственика не може да каже дали е така от момента на купуването, но го е забелязал отдавна ( много преди повредата ) и апарата е работил така.
Ако някой работи с такъв апарат или е ремонтирал, може ли да каже дали това е нормално или е някаква друга неизправност, която евентуално трябва да се търси.
