Soldat - помощник
Търся около метър-метър и нещо месингова тръба с диаметър 50-55 мм. и дебелина на стената 1.5 до 2.5 мм.
В Ангел Стоилов няма, най-дебелата им е 30 мм., няма и в склада им в Пд.
В Стилмет има месингови само 40 мм./1.5 мм., но ги дават на по 4 м. и не режат, цена на един брой - 107.00 лв.
В Стилмет има медни тръби с диаметър 54 мм./2 мм., но ги дават на по 3 м. и не режат, цена на един брой - 205.00 лв.
Не става да се изтегли на струг, защото дебелина на стената от 1.5-2.00 мм. им е много за теглене
По същата причина не става да се формова на малфа и да се залепи...
От гилзи, лампиони и корнизи също не става - тънки са...
П. Петков - специалист
http://intermetal.bg/?p=769
Там режат с кратност 1 м, но са медни (и неръждаеми).
http://intermetal.bg/wp-content/uploads ... 0.2014.pdf
стр.25 - ф54/2mm - цена 55лв. и 77ст. за метър.
Найденов - специалист
Виж тук:
http://stevabg.com/index.php?page=rubri ... ials=10305 (в долния край на таблицата).
Режат на размер (ако не съм в грешка) и съм почти сигурен, че пращат по ЕКОНТ. Ако харесаш нещо, но не могат/ не искат да ти го изпратят- ще отида да го взема и да ти го изпратя по ЕКОНТ.
mar80 - специалист
Здравейте, и аз да използвам темата. На мен ми трябва месингова тръба Ф40 около 20 см с дебелина на стената 3-5мм да може да се мине на струг. Искам да направя чучур за чешма.
nikolson - майстор
Линка над тебе имат. Около 1.750 кг, значи около 25 лева - бронз. Месинг 38х2 ще е много по-евтин, месинг ще е 0.4кг
mar80 - специалист
Бях направил запитване и току що ми се обадиха и казаха, че имат на Ф45, което не ме устройва.
Тема "Търся месингова тръба Ф 50-55 мм." | Включи се в дискусията:
