Ка`т ви гледам пишещите у таз тема, па същите плюшкиновци сме се сбрале.
MamaMy
43 мнения в "Как най просто да изправя тока на електрожен?"
Найденов
hidrazin написа:За КД1113-18 не моам да се изцвъкам по въпроса, макар, че съм го ял от тяхна страна- къдя бяха прекъснати от нежно докосване на изводите при огъване, къдя- при разпояване от стара платка.П. Петков написа:...Те т,ва са КД1113-18, взети преди мно-о-о-го години от производството в цеха за "Силови прибори" в Ботевград (естествено без маркировка). ....Тези неща да ги виждам. Предполагам няколко бели косъма в детството ми са от тях.
И сега като ги показваш тези дето са взети от поточната преди да ги маркират, следва друг въпрос.
Къде е анода и къде е катода на тези, след като така си се продават - само надпис и никакво означение за посока.
А това
е "...стабилитрон двуханодный..." ,
според "Справочная книга радиолюбителя- конструктора", под редакцией Н. И. Чистякова- 1990г.
Хидразине, какво ще пия като награда ?
Може би каквото съм си дестилирал .
kr1100
по смътни спомени от преди 16-20г - тия бяха с термокомпенсация. Но не са за военни изделия/ -40 +60 гр /поради пластмасовия корпус.Използваха се в НРЛС Печора 1/2У
Може и да изровя някой ексземляр.
Съжалявам за обещанието за схема .Няма никой наличемщн в ОНС а . А и да има , той ще е нов .Едва ли ще може да ми помогне - не знам номер на апаратчето наименование. УжасТ каква разруха е
hidrazin
П. Петков написа:Превъртаха първите. Впоследствие прищипваха изводите близо до кристала и след шприцване на пластмасата вече не превъртаха.Те първите дето превъртаха бяха със сив корпус. Гледам твоите са с черен. Значи са от по-новите.
Найденов написа:....според "Справочная книга радиолюбителя- конструктора", под редакцией Н. И. Чистякова- 1990г.Ааааа... Така със справочник и баба знае. Въпроса е да се изходиш по въпроса ей така, из отвътре.
Хидразине, какво ще пия като награда ?...
П. Петков
hidrazin написа:П. Петков написа:Превъртаха първите. Впоследствие прищипваха изводите близо до кристала и след шприцване на пластмасата вече не превъртаха.Те първите дето превъртаха бяха със сив корпус. Гледам твоите са с черен. Значи са от по-новите.
Найденов написа:....според "Справочная книга радиолюбителя- конструктора", под редакцией Н. И. Чистякова- 1990г.А-а-а-а-а..., така със справочник и баба знае. Въпросът е да се изходиш по въпроса ей така, изотвътре. - Импромптю!
Га че ли през 79 година беше, та правихме на тази линия устройство за измерване и ориентация, преди нанасяне на маркировката. Диодите минаваха през вибробункер и два отсекателя, като междувременно се мереха и въртяха (винаги с катода напред), като се проверяваха и за прекъснати. Та оттогава са ми тези диоди. Моето скромно участие беше електриката - мерене, въртене и изхвърляне на негодните. Помня, че за да отчетем задачата, изкарахме цялата нощ на 30 срещу 31 декември до машината. (Тя така и не тръгна с пълен капацитет, защото нямаше изправячка за изводите, а тези с кривите изводи се заклинваха в отсекателите и производителността падаше.)
P.S.
Като дойде реч за "Импромптю"-то, това беше любимият възклик (с апломб и ударение на "ю"-то) на един колега и приятел, който мечтаеше да отиде на ресторант, да си поръча "Шатобриан за двама" и-и-и... да си го изяде сам!!!
gavrail
- помощник
Здравейте, гледам че темата не е толкова стара и реших да я раздвижа малко. Разполагам с един електрожен на който напрежението му е 63 В, а тока се регулира от 60 до 150 А. Имам и 4 диода (3бр. ВК3200/5 и 1бр. ВЛ200) с радиатори вързани на грец. Въпроса ми е, мога ли да ги ползвам за палене на Владимиреца и какво друго трябва да се навърже в схемата за да мога да го паля?
Хубав ден.
Хубав ден.
pansim
Владимиреца няма как да го палиш с това. Или поне не безопасно. Защото напрежение 63 волта и акумулатор 12 волта
Без сериозно преработване на електрожена няма да се получи.
Ако все пак се захванеш - трябва да се навие отделна намотка само за пускане. И ВАЖНО заради специалната конструкция на електрожена с голямо магнитно разсейване /за получаване на правилна характеристика за заваряване/
ще се наложи да пуснеш някоя снимка, за да видим как и дали може да се получи.
Тема "Как най просто да изправя тока на електрожен?" | Включи се в дискусията:
