Здравейте! много съм зле с електрониката. Имам електрожен Кракра на 40г. работи си машинката прекрасно но ми трябва прав ток за да заварявам стомана и неръждавейка. Знам, че се прави с тиристори и аз си набавих такива, но не знам как се прави. Ако някой знае работеща схема на този уред, моля да ми каже.
Е какви тиристори си набавил. Аз съм виждал правен електрожен но с две вторични намотки и през два 250А диода - се получава изправен ток. Диодите бяха на големи радиатори и цялата сглобка беше една количка. Освен това на първичната намотка имаше тиристори в схема за ограничаване и регулиране на мощността в първичната намотка което пък беше с 25А тиристори по спомени.
Ти може да вържеш в схема грец 4х250А диода с радиатори, но незнам колко ще издържат при залепване на електрода.
