didoni_ - специалист
Исках да сложа корниза в хола,пробих 3 отвора в бетон 5мм. и на 4-тия свредлото остана вътре в дупката около 10мм.(жилището е панел).
Възможно ли е да се извади по някакъв начин,или да правя друга дупка до тая?
batvenko - специалист
Счупи се или се заклини свредлото?
Ако е заклинило - перфоратор с реверс и завърташ наобратно.... ако нямаш такъв перфоратор - с почукване с чукче, разклащане, дърпане /заедно с перфоратора/и т.н. - трябва да излезе.
Ако е счупено - с тръбен ключ ... и ако не става с флекса го изрязваш....
Сега видях, че си счупил свредлото ... Тръбен ключ и въртищ обратно.
batvenko написа:
Какво да пъхна,че да въртя.Свредлото не се показва :sad:
Щом не се показва ... май няма вадене. Дупка до около него и си готов.
radius - майстор
С такива може да опиташ
Благодаря,може и да стане,но ще трябва да са малко по-тънки.
Като зегер клещи нещо :?
agj - майстор
Ако си пробивал с ударна бормашина ....,шанса ти да пробиеш повече от две-три дупки е нищожен !
Аз опитавах веднъж :cry: ама не стана !Сага корниза ми (пласмасов е), е залепен със силикон, и най интересното е че държи.. и то здраво !
Тема "Изваждане на счупена бургия" | Включи се в дискусията:
