Трябва да се изработят няколко детайла (планки с много дупки на тях) от 10мм и 15мм дуралуминий. Размерите на най долемия детайл са приблизително 200x500mm. Планките трябва да са точно отрязани а дупките точно пробили, защото всичко това ще се сглобява (част от машина е). Бихте ли препоръчали къде може да се изработят детайлите?
Лазер отпада като вариант, защото при такава дебелина дупките стават ужас.
Водно рязане също отпада като вариант, защото разходимостта на водата прави срезовете много трапецовидни.
Обичайните металообработващи фрези, които има при стругарите не могат да захванат 500мм дълъг детайл (нямат такъв ход) и се налага презахващане, което води до неточности.
Та... общо взето си представям, че ми трябва човек с CNC рутер, който обаче може да реже 15мм дуралуминий.
Помагайте!
Поздрави!
Помагайте!
Поздрави!
