masterval - майстор
Kumay написа:
Браво! А сети ли се да размениш дръжките - "топката" да е отвътре? :lol:
Щях да ти го пиша в предния си пост, но съм пропуснал... :datz:
И да си оставя купената бира на площадката, може би?
В моят случай размяната не е от значение, понеже топката е активна :wink:
Mc Queen - специалист
masterval написа:
При монтажа на новия патрон си има някои особености, но това е въпрос на друга тема! Всичко написано дотук е валидно само за този модел брава, а те не са малко!
Отново благодаря на всички.
Здравей колега.
Да не отваряме друга тема, би ли продължил с тази.
И на мен ми се налага да сменям патрон на такава брава.
Би ли споделил, какви други особености има още?
Проверих в нета за тези патрони.
Оказа се, че зъбните колела са различни.
Помниш ли с колко зъба е твоето?
Гледайки от снимката ти изброявам 13 зъба.
Даже си уточнил ГЗК, обаче както се вижда има и по-голямо.
Поздрави:
Mc Queen
zabno kolelo_116.png (65.39 KиБ) Видяна 2044 пъти
Имам проблем със същата брава и имам нужда от помощ. Понеже котката ми постоянно скача по дръжката за да отваря вратата и целия механизъм се разхлабил. Освен че трябва да го пристегна, искам и да обърна местата на дръжката и "топката".
Успях да махна металните пластини и до там.
На дръжката има някаква схема с шестограм, обаче не знам как е възможно да се бръкне вътре, за да го разхлабя. Самата пластмаса на дръжката изглежда като да е от 2 части, но не виждам начин да мога да отделя горната от долната, така че да има свободен достъп за шестограма. Освен това не съм и сигурен дали изобщо така ще мога да освободя дръжката.
Другата греда е при топката. Там вместо пластина изглежда са правени някакви схеми и е заварявано, така че ако имам начин да обърна дръжката и "топката", то ще да е само като освободя дръжката.
Другото което забелязах е, че след като махнах трите женски тапи с отверката сега като се опитам да заключа отвън вратата и ключа се върти доста по трудно от преди. Нямам представа каква е връзката - реално единственото което съм правил е да завъртя капака за да оглдам какво се случва и как евентуално да си реша проблема.
Напрвих и клипче:
https://www.youtube.com/watch?v=U8bA7LKcxEI
Моля помагайте, не разбирам много от брави, а ако котката продължава да скача по дръжката скоро цялата брава ще трябва да се сменя.
М'дааа
Това със заварката е гениално решение. :-D
Както и да е.
В оригиналния вариант на мястото на заварката има зегерка.
След като я свалиш издърпваш дръжката заедно с квадратката ос.
Чак тогава можеш да избуташ огънатата ламарина от дръжката, за да ти се отваря достъп да развиеш имбусния винт.
В твоя случай ти предлагам да пробиеш една дупка срещу имбусния винт.
И през нея да вкараш имбуса.
А, за луфта в дръжката. Май няма оправия.
Изкарай бравата и си потърси нова.
Може и по-обикновена да вкараш.
Също така смени и квадратната ос с нова.
Успех.
Поздрави:
Mc Queen.
Mc Queen написа:
М'дааа
Както и да е.
Успех.
Поздрави:
Mc Queen.
Здравей,
Мога ли да купя 1 комплект примерно такива дръжки с топки и от 2те страни, виждам че си имат квадрат, и така да си реша проблема, или няма да е толкова просто?
https://markita.net/drazhki-topki-za-vr ... herni.html
http://bravite.com/bg/%D1%86%D0%B5%D0%B ... BA%D0%B8/3
Благодаря
Да.
Можеш да ги смениш и с тези дръжки.
Обаче няма ли в комплекта декоративни капачки и за патрона?
Иначе, ако ползваш съществуващите страници, квадратната ос ще ти дойде къса.
Поздрави:
Mc Queen
Mc Queen написа:
Да.
Поздрави:
Mc Queen
Ами и аз се чудя дали квадрата няма да дойде къс, но проблема е че ако махна страниците под тях се вижда самата брава, не е като стандартна брава където са пробити дупки във вратата само за патрона и дръжките. Та е малко по-сложен случая.
Забравих до сега да спомена че не държа от външната страна топката да е активна. Но пак идва въпроса как ще се закрепят тези топки за шилдовете.... дори и само тази от вътрешната страна да е активна май няма да стане номера..
viachy написа:
Сещам се за следните варианти:
1) Можеш да захванеш "топките" директно за твоите капаци с трите болта.
Но този вариант ще изгежда грозно.
Тогава квадратната ос ще ти дойде къса. И трябва да се смени.
Такава трабва да се продава по железарските магазини.
Или търси шпонков материал 8Х8, но ще трябва да му направиш скосяване на ръбовете.
2) Провери дали само "шийката" на топката може да премине през отвора на твоите капаци.
За целта трябва да свалиш зегерката, и махнеш капачката.
Ако минава си намери, или направи шайба, която да замести оригиналната капачка, и я монтирай дирекно на твоите оригинални капаци.
В този случай квадратната ос може да ти дойде на размер, и да не се налага подмяна.
Дано си ме разбрал.
Успех!
Поздрави:
Mc Queen
Тема "Как да разглобя?" | Включи се в дискусията:
