Нещо не мога да кача снимки в предния пост,затова ще опитам пак
От друг ъгъл
Гранитогреса
todorodot написа:Здравейте!Това лято правих ремонт и се интересувах по същата тема.Четох тук и малко се поразочаровах,че това което исках да направя,а то беше да залепя гранитогрес върху фибран,не е сигурно,като качество.Правих приземния етаж(маза),копах до основите,но все не ми достигаше нивото,за дебела замазка.А исках отдолу да има бетон.Поставих бетона и си викам каквото сабя покаже.Правих три стаи,като в двете исках да поставя гранитогрес.Та се отказах от едната и започнах да мисля как да стане поне в третата.В другите две налепих фибран и поставих от горе ламинат.И един ден,както си гледам едно предаване в което строят небостъргач върху пилони в Дубай,ми присветна.Викам си,защо да не направя нещо такова.И така,налепих си фибрана 2 см.,набавих си гвоздеи с дебелина 3мм,дълги 2.5см и с големи глави.Ползват се за приковаване на плоскости по покривите(покривни гвоздеи).Показах на жена ми как става и тя за един следобед,докато съм на работа ги накова по пода.Коват се лесно,но така,че да влезе поне малко върхът на гвоздея в бетона.За 7 кв.отидоха около 2000 гвоздея.Долу-горе през 5-6см.един от друг.Поставих силиконова мрежа отгоре и направих тънка замазка,за да поизравня и да скрия главите.Когато изсъхна,налепих гранитогреса и в момента той не стъпва върху фибрана,а върху гвоздеите.Разбира се никъде няма кухини.Значи,още е рано да кажа дали е удачно,въпреки,че вече от месец това помещение се ползва за кухня,постоянно се върви по плочките и все се оглеждам и ослушвам за дефекти,но такива няма.Дано да съм нацелил начина.Сега сигурно ще има доста коментари,но ако някой се колебае,да действа смело.За кое качество говориш не било сигурно
todorodot написа:...Фибрана с гвоздеите е топлоизолация като циментово-пясъчна замаска. Една перлитова замаска може би ще е по-добра топлоизолация
Относно качеството,за което се притесних.Когато налепих фибрана,реших че ще е здрава основа,но като стъпах върху него се оказа,че леко отдава.Реших,че ако сложа директно върху него плочите,пак ще е здраво,но с времето,като се стъпва,това отдаване ще си го има,колкото и малко да е то.И ще дойде един ден,когато под плочите ще започне да се напуква.И тук идва отговора за смисъла от гвоздеите.Колкото са по-нагъсто по-добре.Не сте ли виждали йогите да лягат върху дъски с наковани гвоздеи? За топлоизолацията.....не съм сигурен.
пет апр 15, 2011 5:58 pmsvetliopi44 написа: Каква дебелина фибран мислиш да слагаш?Здравей,
Аз съм я правил тая гимнастика само че с 5см. фибран и несъм имал проблем ... мачка се само ако има голяма тежест на малка точка ... но сложиш ли плочки от рода на 30х30 или по-добре 40х40 нямаш проблем ...
