Знам че проблема ми не е за коридорите, но не намерих къде да задам въпроса си. Монтираме простор с повдигащ механизъм, но изниква въпросът за двете въженца (с които се движат пръчките)как трябва да се застопорят с пласмасовите нещица за края. Трябва ли и двете въженца да се промушат в пласмасовите топченца и трябва ли по някакъв начин да се завържат, за да ограничат падането на пръчките. Моля ви помогнете.
Връзката между 2 свята
Alvarez
- помощник
9 мнения в "Проблеми с монтирането на простор"
velsi
- Почетен майстор
Да. И двете въженца минават през пластмасовите конуси. Първо едното конусче (за горно положение) се завързва на необходимото място, после и другото (за долно положение). Тънкия момент е да се завърже така, че всички простири да са на едно ниво.
Последна промяна от velsi на пет юни 20, 2008 7:01 pm, променено общо 1 път.
Ето и малко визуална помощ от нашата тераса.
на снимките се вижда как трябва да се връзва тези връзки.
успех (не е много трудно ;) )
нанизваш връзката в ПВЦ-то нагласяш си простора и се стараеш да го вържеш точно там където желаеш.
ето и снимките:
затворено положение на простора
другата височина
mlado-maistor4e
Забога не си слагайте тия работи, НЕстига че брах ядове с слагането им, след това започнаха да се отлепят, в момента са огънати като дунавски вълни, немога дори да си простря на тях пътеките от коридора. Ако терасата е затворена по- се ядват обаче ако е открита зимата ги забравете.
БориславМ
Това е най-практичното решение за панелки. Имам два такива простира по 1,8м. и досега не са мръднали. Става дума за няколко години здрава употреба. За тежки неща като пътеки се ползват две пръчки едновременно и се вдигат заедно. За килими ползваш автомивката до вас . Ако искаш може да удължиш въжетата с около 0,7-1м за да слизат повече пръчките и да е по-удобно за простиране. Сложил съм доста такива простири на познати и дори на триъгълна тераса. Досега нямам оплаквания, а съм ги поставил доста преди първия пост.
Последна промяна от БориславМ на ср фев 16, 2011 11:01 am, променено общо 1 път.
dpp
Колеги, кажете най-качествените за цената си повдигащи простири плз. Знам , че темата не е за ТЕРАСА, но скоро ще трявба да монтирам два един срещу друг в тераса 4м. Мисля да сложа от 2 - метровите варианти 2 броя. Имам малки деца и постоянно се пере а в същото време терасата ми е една и ми е кофти със стандартен простир да не мога да изляза да си свърша нещо когато има пране.. ) Гледам по големите магазини Практикер и М.Бриколаж има разни но читави ли са не са ли.... И въобще какво трябва да се гледа при избор на този тип простир?
Тема "Проблеми с монтирането на простор" | Включи се в дискусията:
