prascho написа:Тя кухнята е готова, трябва само плот и гръб и да се фиксира.E, покажи снимки, да я видим, де
Мечтата на всяка домакиня
dadko
267 мнения в "Разпределение на мебели в кухня ?"
prascho
Дайте акъл. При осветлението с лед лента къде е по-добре да се разположи.
- в ъглов алуминиев профил под 45 градуса между гърба и дъното на горните шкафчета или стандартен профил, който да е разположен в предната част на дъното на горните шкафчета.
При мен има прекъсване заради аспиратора. Трябва да разделя лентата на две... и сигурно два захранващи кабела.
От гледна точка на осветеност къде е по-добре. Ако е ъглов то разсейвателя да е с дъговидна форма в цвят опал или?
http://www.xn--e1akkcbgeo.bg/%D0%B0%D0% ... cle49907bg
От гледна точка на захранване какво ми трябва? - доректна връзка към кутия на 220V ли?
Като изключим роси, откъде в София пазарувате ал. профили и лед лента...?
prascho
Благодаря. Ще отскоча до тези:
http://www.led-bg.com/bg/products/led-profili
Над хладилника е безсмислено да слагам. Остават едни 2,9м, но те са прекъснати от аспиратор. Трябва ми едно парче 50см и едно 180см. Надали продават лентите на такива размери...
П.П. Купих. На колко см се поставят от стената тези уенти?
Ma3xNeo
- напреднал
radius написа:Баси профилите , по 50лв./м.Няма никакъв проблем лед лентата да се залепи директно на шкафовете, но се губи ефекта на разпръскване който дават пластмасовите капачета при профилите, възможно е и след време да почне да се разлепва. Друг вариант които е доста по-трудоемък е направата на нут, полагането на лентата в него и затварянето и с капаче което е точно за тази цел
Не може ли да се монтира лентата директно на талашита или заради охлаждането е нужен профил? Хем ще е по-дискретно, а и няма да се вижда, защото нивото на очите е над равнината на дъното на горния ред.
За мен най-добрият вариант си остава профил за външен монтаж от този тип:
За 50 лева от този тип ще купиш към 8-10 метра (зависи къде и на каква цена ще ги намериш). При външният монтаж имаш много повече плюсове от колкото при вкопаване или директно монтиране на лентата.
Ma3xNeo
- напреднал
peshaka11 написа:А има ли начин лентата да прекъсне , при абсорбатора и да продължи след него , в смисал да не я лепя под абсорбатора защото е стъклен и ще стане много грозно ?Разбира се че може. Лентата се реже където е указано, че може до най-точният размер който ти трябва и на края се запояват кабелчета които продължават зад аспиратора снаждат се с другото парче лента и готово. Ето нагледно нещо правено там където работя, аспитатора не е като твоя, но изпълнението е същото.
Тема "Разпределение на мебели в кухня ?" | Включи се в дискусията:
