"Клапчи" ако е хлопа и ако лепилото се рони - има шанс с обратен чук да стане. Обаче от къде да се вземе обратен чук подходящ за това - идея си нямам. Ще иска импровизиране.
- 1
- 2
brum
18 мнения в "Как да демонтирам този болт /от парапет/?"
tarlyo
Хлопа, защото отвора не е обезпрашен преди поставяне на лепилото. Дупчи се със свредло 18мм. Лепи се с химически анкер. Има и двукомпонентни лепола, които се бъркат на ръка и ако не дозираш правилно, се ронят. Ама за метала, най-вероятно е залепнало добре и ако тръгнеш да го вадиш, може да откъртиш камъка. Режи и грундирай остатъка.
torbalan
- Дървен философ
пон апр 24, 2023 10:26 amarxd129 написа: ...Лепил съм анкери с някаква нонейм турска химия. Станаха като част от основата, в която съм ги залепил. Няма клапчене, няма мърдане...
И двата анкера ... клапчат. Единият - много малко клапче; няколко десети от милиметъра. Не се върти. Само леееекичко клапче.
Другият анкер клапче. Определено! Наляво-надясно-напред-назад; няколко милиметра (2-3 милиметра). И още: Може да се завърти около вертикалната си ос. Колко се завърта - не знам. Примерно 2-3-5 градуса.
Нямам идея защо при теб клапчат. Но по спомени - анкерите имаха едни вдлъбнати участъци, които дори да клапчат, няма да позволят да бъдат извадени лесно...
Не разбирам каква е разликата дали ще бъдат отрязани наравно с основата, или ще бъдат извадени?
chapara
Изпилване, фрезоване на дълбочина 100мм., разпробиване вътрешно във фрезованото, малки длетца, прахосмукачка и кака ше роди нероден Петко. Стига с тези силови методи!
Апропо:
В дълбочината на миналия век нещата като парпети се замонолитваха с разтопена сяра, ха заклах ли Ви с клопчещите лепила?
Апропо:
- 1
- 2
Тема "Как да демонтирам този болт /от парапет/?" | Включи се в дискусията:
