вт дек 05, 2023 8:11 pmbrum написа: Същото за тройника го мислих и аз, ама не ми се преправя системата. Щом и ти го споменаваш явно го има като схема.Да, няам никакъв проблем да се върже така, с тройник, но ако има разлика в дебитите, то тази разлика пак ще превърта през буфера/хидравличния изравнител и в това няма нищо лошо, напротив, той затова е поставен
LazarGanev
- "Велик майстор"
927 мнения в "Буфер"
ivanovbg
При мен буфера и в горния и долния край е 60градуса и към колекторите на подовото също тръгва 60градуса. До самите колектори спада около 35 мерено с безконтактен термометър., но е нормално да спада защото де факто дебита е много малък и водата изстива в тръбите. Та не знам колегата къде мери по ниската температура. На изхода от буфера или на входа на радиаторите.
bigdragon
ср дек 06, 2023 8:09 amivanovbg написа: ...към колекторите на подовото също тръгва 60градуса. До самите колектори спада около 35 мерено с безконтактен термометър., но е нормално да спада защото де факто дебита е много малък и водата изстива в тръбите. ...Ако нямаш смесителен вентил, в тази инсталация има нещо гнило.
Ако нямаш смесване, по-вероятно да е в термометъра, виж му емисионния фактор...
Трифон П.Трифонов
ср дек 06, 2023 8:09 amivanovbg написа: При мен буфера и в горния и долния край е 60градуса и към колекторите на подовото също тръгва 60градуса. До самите колектори спада около 35 мерено с безконтактен термометър., но е нормално да спада защото де факто дебита е много малък и водата изстива в тръбите...Вярваш ли в това?
Подовото не иска ли по голям дебит?
Дори да е малък (дебита) защо Т вход- изход са близки, а до колектора такава разлика?
Защо при теб е много малък?
пп. Драго ме е изпреварил.
ivanovbg
Естествено че имам смесителни вентили и помпи за подовото на всеки колектор. Не меря на метала, а на ппр тръбата преди колектора и на лепенките на колекторите. Тръбите са ми ф32 за да може да работи безпроблемно и с ниска температура. Иначе на всеки кръг по дебитомерите дебита е около 3литра/мин в зависимост от настройката. Просто понеже е доста топла водата в буфера от нея смуче по малко, колкото да поддържа 32 градуса на водата.
П.П. ето такава ми е всяка помпена група https://bgfashion.icaibathinda.org/cont ... D0%B8&id=2
Някой знае ли какъв контролер ми трябва да сложа за да си командвам дебита на помпата?
radius
3л/мин не е малко за кръг от подово. Така както подаваш данните се стига до противоречия, които за мен нямат обяснение. Просто излиза че ни лъжеш или в незнанието си, или не знам що.
Защото ако имаш 3л на мин и поне 2-3 кръга на щранг, то няма как щранга ти от 60 да става на 35 до колектора. Абе що ли пиша да се хабя.
ivanovbg
Няма смисъл да лъжа. На единия етаж са 6кръга, а на втория 7. Ако си видял помпената група е с регулатор. Тоест си върти водата в подовото с голям дебит, а засмуква съвсем по малко от топлата вода за да компенсира. То и пластмасата на тръбата изолира, та не съм сигурен за водата защото меря температурата на тръбата, а при буфера меря на спирателния кран дето е на буфера. Той пари, а тръбата я държа с ръка и е топличка. Температурата на водата в пода я меря с термометъра над помпата.
Тема "Буфер" | Включи се в дискусията:
