На хижа Рай ВЕЦ-ът е направен с голям бетонен резервоар, който през деня се пълни от Райското пръскало (през август си е цръцкало) защото няма дебит и вечер се пуска да върти генератора. Могността тук е по голяма предполагам по 2-3 киловата на фаза. Имаше изхвърелен генератор зад хижата от, който видях, че статорът му е навит с около 2,5мм2 жица. Диаметърът на генератора беше около 40 см.
На съседната хижа Левски миналото лято помагах на новия хижар да си пусне дизел агрегата. Той ме пусна в машинното. Имаше една водна турбина 3 киловата също с резервоар и два дизела един по-малък и един по-голям ИФА около 15 киловата. Съоръжението беше като ново макар и на 35 години стоено с много труд. Тръбите на ВЕЦ-а бяха закопани в земята, а теренът беше каменист. На входящата тръба дебела 8-10 см имаше кран с който регулираше оборотите.
