Да попитам за ТП количеството вода в системата с повече вода или с по-малко вода е по-добре за работата на ТП? Ако е с повече вода няма ли да харчи повече докато дозагрее водата и обратното с по-малко вода да харчи по-малко или се бъркам?
нед яну 28, 2024 11:01 amnasttii написа: Да попитам за ТП количеството вода в системата с повече вода или с по-малко вода е по-добре за работата на ТП? Ако е с повече вода няма ли да харчи повече докато дозагрее водата и обратното с по-малко вода да харчи по-малко или се бъркам?Да приемем че имаме 2 съда единият е 1 кубик а другият е 10 кубика. Първият се загрява за час другия за 10 часа, след което ако няма отдаване на температура извън водата (чисто илюстративно) и двете ще спрат. Но както е в нашия случай да даваме от радиатори, подови утопления и прочие за да затоплим нашите стаи, това го гледаме като загуба на топлина от съда. Ако една стая се загрява до 20 градуса и така трябва да остане термопомпата ще спре когато няма загуба. Но ние имаме прозорци, слаби изолации или без изолации, което дърпа от температурата. С две думи ако искаш да ти е постоянно топло трябва постоянно да работи помпата. Единствената разлика е че ако е по слаба повече време ще компенсира загубите. Ако е по мощна по бързо, но това са загубите във водата.
За мен най оптималния вариант е за по дълго време с постоянство да набере и да поддържа. Необходимо е време да загрееш бетона, мебелите и всичко вътре. Изолацията я правим за да увеличим времето в което температурата се запазва вътре.
Вчера си направих експеримента ако вдигна температурата в помещенията колко ще е разликата в консумацията. Докато набере беше осезаема но днес като влезе в редовен режим на поддържане консумацията ми се върна в нормите 1-1,1 кв на час. Парата от 63 я вдигнах на 70, а на водата в парното на 46-47.
Циркулационната ми е на макс. Но пластинчатия ми е два пъти по голям от киловатите по КОП.
Имам въпрос само към хората които са замервали температурата на парата. Колко е максималната която сте замервали? Става въпрос за фреон 32.
