Имакак - напреднал
съб мар 23, 2024 10:14 amBLUEPUPIL написа:
чет мар 21, 2024 10:48 amИмакак написа:
Задължително ли е ребрата да се сключват в било над билната столица?
Стъпване:
А1-странично
А2-горно-странично
А3-горно
пет мар 22, 2024 8:08 pmИмакак написа:
Въпросът ми е дали дебелината на столиците, маиите поповете и ребрата са достатъчни или пък са твърде дебели.======
Билната столица е с размер 14х16см, междинните столици са 14х14, столиците над бетонния пояс са 14х14=====
А столиците
Колко е най-големият отвор на столиците?
Това беше идеята да свържа ребрата странично - А1. Това значи ли че мога да го направя така без да се притеснявам конструктивно. Отвор между столиците? Разстоянието между билна междинна и надзидна столица? Ако е това разстоянието е 260см, между билна и междинна, и 260 между междинна и надзид.
Имакак - напреднал
съб мар 23, 2024 8:42 amgogo7777 написа:
Слабото място е столицата.
Коя? И как да я подсилим, друг размер, още попове?
BLUEPUPIL - майстор
съб мар 23, 2024 2:12 pmИмакак написа:
Най-голямото разстояние между поповете под столиците?
Имакак - напреднал
съб мар 23, 2024 3:02 pmBLUEPUPIL написа:
Пускам чертеж. Още не съм в час съвсем с терминологията. Там при напречния срез се вижда разликата от 12 см между това ребрата да са отгоре и отстрани А2 и само отстрани А1. А те са ми важни за да може да се използва по-голямо пространство през което да се ходи изправен.
BLUEPUPIL - майстор
вт мар 26, 2024 9:22 amBLUEPUPIL написа:
пон мар 25, 2024 11:59 amТрифон П.Трифонов написа:
А можеш ли да приемеш, че задавайки въпрос, имам за цел нещата да се коментират и уточнят от специалист, понеже на мен ми е ясно, но нямам за цел да се правя на много умен?!
Знаем, че ти е ясно, затова те умоляваме:
Кажи на човека какво да е напречното сечение на дървената столица с дължина 3.2м.
Докато чакаме размера на дървената столица от Трифон П.Трифонов,
предлагам стоманена алтернатива.
вт мар 26, 2024 9:57 amBLUEPUPIL написа:
Докато чакаме размера на дървената столица от Трифон П.Трифонов...
viewtopic.php?f=47&t=47711&p=1160679#p1160660
BLUEPUPIL - майстор
Столица- L=3.2м; Ребра- L=2.5(2.6)м; Товар- 150кг/м2
1..Дървена столица с височина 24см- трудно ще се намери.
2..3 бр. дъски/талпи с ширина 25см и дебелина 4см, стегнати вертикално с шпилки- хубаво е ребрата да стъпят и на трите.
3..Ст. греда IPE 120 с два броя дървени гредички 10х6(5)см от двете страни на
стеблото, стегнати с болтове или шпилки, да пазят от измятане.
Имакак - напреднал
ср мар 27, 2024 8:57 amBLUEPUPIL написа:
Благодаря за отговорите. От последното възникват няколко въпроса. Стоманените билни столици от колко попа да се носят, Като на чертежа достатъчни ли са. Една в началото и една в края на всяка.? 14х14 достатъчна ли е дебелината на поповете? Връзката между двете да е заварка на място или някаква сглобка. И първичния въпрос ребрата могат ли да са свързани със столицата странично, тип А1?
Същите въпроси и при столици от талпи 5х25.
До сега никой нищо не коментира за другите елементи на конструкцията - междинна столица надзидна столица, попове. 14х14 ок ли е?
Имакак - напреднал
ср мар 27, 2024 1:17 pmИмакак написа:
Маиите също, 14х16 дървени разделени на з части на около 3м. С попове на всяка връзка. Общата дължина със стряхата е 860см.
gogo7777 - майстор
Ако избереш вариант А1 за сглобка, попове няма да ти трябват, както и междинни столици. Ще трябва само да увеличиш сечението на ребрата, да усилиш ъгъла при билото и да застопориш столиците върху зида.
:drinkers:
Тема "Трискатен покрив на къща" | Включи се в дискусията:
