Здравейте, има ли някакъв вариант да се оправи проблема с увисването на комарник. Комарникът е алуминиев със стандартна мрежа.
Благодаря!
miliad - майстор
Всички видове комарници са алуминиеви и със стандартна мрежа. Но какъв точно е вашият?
вт апр 09, 2024 10:56 ammiliad написа:
https://files.fm/u/ps5zxa69p2?ak=1e18b
Ако помагат тези снимки. Не знам марка, жилището не е мое. :)
Бако_Патъра - специалист
Вижте му пантите как са. Ако не е от тях, значи се е изкривила рамката.
miliad - майстор
Сменето му средната закопчалката. И я ползвайте по предназначение, закопчавайте комарника винаги. Провиснал е, защото е голяма по размер врата за този профил. Може да се добавят и два магнитни шнапера отпред, горе и долу на рамката, вместо горната закопчалка..
chapara - майстор
+ Метални ъгли от външната страна на вратата.
ESPACE - майстор
вт апр 09, 2024 5:01 pmchapara написа:
По скоро от вътрешната. Ако са от вън трябва да са много дълги , заради пластмасовия ъгъл правещ сглобката на профилите, а може и да опре в цокъла. Обикновено разстоянията са минимални.
chapara - майстор
Щом казваш👍
пишман_майстор - майстор
Гонят печалба тия мастери , профилите "олекотени" с калпави/рехави пластмасови ъгли . Самата мрежа и тя калпава , мека, усукваща се. Не слагат паянти/ребра и накрая става точно това , провисват. Особено на балконски врати/ комарници.
Има профили с двойна ширина , пак за комарници , те трудно провисват, а ако се добавят ребра , колкото трябва, ако трябва две , че и три. Да видим дали ще провисне, ма ... не се прави.
Инак решението е както каза чапара , ъгли примерно https://www.google.com/search?q=%D0%BF% ... s-wiz-serp
Челно отвън се хващат , шнаперите се подменят с нови и положението се закрепва.
floydogi - специалист
вт апр 09, 2024 5:22 pmESPACE написа:
Според мен външната страна на чапара не е тази, за която ти си мислиш :rolleyes:
Тема "Увиснал комарник" | Включи се в дискусията:
