И въпреки всичко, най-голямата отговорност си остава за Стиви Брадата
LazarGanev
- "Велик майстор"
65 мнения в "Модел котле"
filmatoplo
Няма значение че Атмоса е стоманен , нали затова са изискванията за връщащата вода в котела да нее под 65 градуса .Така няма да се получи корозия и котела работи в оптимален режим.Ако все пак се объркаш и вземеш чугунен поне да бъде марка ДЕ дитрих . За атмоса разгледай сайта ATMOS.CZ вътре има на руски .Ама не мога да те разбера защо ти е печка ,нали искаше нещо интилигентно без да му робуваш -Атмоса е с вентилатор ,температурата му се поддържа постоянна чрез термостат ,има няколко защити дори с воден охлаждащ контур ,удобни херметични вратички за зареждане и чистене и др .Колкото можах да ти помогна направих , да не се превърнеш в поредния кюмурджия с опушена къща и скъсани нерви .
stevebradata
хехе да мерси но този Атмос нещо не вденах той на какво работи на дърва ли на мен ми трябва някъде около 30 кв мощност не искам да е на въглища но с тях май ще ми излезне по евтино от колкото на ток или дърва се пак грея къща на 2 етажа иначе атмоса чешко ли е ? иначе ако има някаква алтернатива да не е свързано с палене и кюморджиски работи аз съм за за жалост нямам газефициране което щеше да ми реши проблема ако може да кажеш от къде да погледна повечко за тези котлета ?
naskov
stevebradata написа:хехе да мерси но този Атмос нещо не вденах той на какво работи на дърва ли на мен ми трябва някъде около 30 кв мощност не искам да е на въглища но с тях май ще ми излезне по евтино от колкото на ток или дърва се пак грея къща на 2 етажа иначе атмоса чешко ли е ? иначе ако има някаква алтернатива да не е свързано с палене и кюморджиски работи аз съм за за жалост нямам газефициране което щеше да ми реши проблема ако може да кажеш от къде да погледна повечко за тези котлета ?filmatoplo ти предлага този котел
null
Аз съм с такъв - Viadrus U22. 45KW. Вече втора зима изкарахме с него. Дневно "губя" общо около половин час за паленето и чистенето. Пали се два пъти - сътрин като излизам за работа и вечер като се прибера. Има деца в къщи и поддържам сравнително висока температура. Не съм я мерил, но си ходя бос и по къс ръкав цяла зима.
Нямам опит да споделя с коментираните котли. Преди да сменим котела бяхме със правен в котлостроителния завод котел. Желязен. Ама прегоря на едно място и го сменихме.
За Viadrus-а мога да кажа, че не е лош, но би могло да бъде и по-добре. Не са успели да постигнат оптимално горене с конструкцията. Аз си го бях харесл и го взехме, ама после като се поразчетох и замислях многократно мога вече да предложа подобрения ... Например, ако горивната камера беше керамична и разни други такива неща, съм убеден, че ще може да се изтиска още много от това котле. Също и пепелницата отдолу не е доизмислена.
Общо взето ще си го ползвам още мнооого години. Не съм се превърнал на кюмюрджия. Лесно и бързо чистя и паля. Поддържам топло в къщи. Ако можеше и да намаля разхода ...
stevebradata
искам да попитам това котле Виадрус У22 какъв произход има и има ли саморегулираща се клапа и има ли къде да се види някакви негови характеристики ?
stevebradata
а и да попитам кое е по добре котлето да е чугун или желязо ?
naskov
stevebradata написа:а и да попитам кое е по добре котлето да е чугун или желязо ?Според мен няма категоричен отговор кое е по-добро. Двата вида котли са изградени по различен начин. Чугунения се състои от чугунени отливки(секции), които са съединени със специални втулки. С увеличаването броя на секциите се увеличава и мощността на котела, затова този тип котли се различават само по дължината си. Стоманените са направени най-вече от 3 или 4мм ламарина, предварително разкроена и заварена. Повече подробности за Виадрус У22 виж tuk. Има и виадрус с по-широко гърло
filmatoplo
Нали ти дадох сайта -ATMOS.CZ Разгледай схемите за свързване ,използвай номер 1 или 3 и нямаш проблем .
filmatoplo
Насков, днес пред БГ ТЕРМ Бургас видях мостра на котел Витолигно във един фургон свързан с медни тръби и един индустриален вентилконвектор , на пловдивския ще го има .
Тема "Модел котле" | Включи се в дискусията:
