lz1wvm - специалист
Помпата работи и с правоъгълно напрежение.Такова дават и по вечето инвертори(но входното напрежение е 12 или 24 волта).Ако искаш нещо по добро има инвертори с модифицирана синусоида(демек стъпаловидна) както каза колегата това се прави най лесно с ШИМ.Схема на синусоидален инвертор не съм виждал.Не че няма да има,но тя ще бъде доста сложна за изпълнение.При нея ще има генератор на модифицирана синусоида с малка стъпка и задължително LC верига за постигане на синусоидална линейност.По добрия вариант е схема на инвертор с правоъгълно напрежение(някъде във форума имаше публикувани такива)
Поздрави
denuchi - специалист
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/..
аз се мъча с това но засега нямам голям успех.
2v6 - майстор
denuchi написа:
Това беше - точно в целта! Даже повече отколкото исках - ще може да се регулира плавно скоростта на помпата :o :!:
С тая схема ще се преабразува от ниско на високо DC:
После тази ще захранва помпата:
Четирите диода на Грец на входа в случая ще са ненужни :)
дано да ти свърши работа. има и по лесни и по сложни схемички там.
vanko68 - специалист
http://www.constructor.bg/mk/
http://www.tpetrov.com/
http://www.intiel.com/ups_bg.htm
Потърси и тук,има готови решения на смешни цени.
винаги е било по интересно да си го направиш сам.важна е тръпката. е ако всички опити завършат безуспешо тогава вече към предлаганите на пазара. а това последното струва някакви си около 200лв.
Huhavela - специалист
DStefanov написа:
В Conrad можеш да намериш такова нещо! Два магазина са в София. Търси в този на ул. Хр. Ботев. Има и един на ул. Прага, но там не съм виждал. Успех!
Да уточня само-не е на "Ботев",а на "Аспарух".Нищо лично.
2v6 - майстор
vanko68 написа:
Това ми хваща окото:
http://www.tpetrov.com/search.php?prod= ... 0%D2%CE%D0
Като му гледам кутията, ако е алуминиев радиатор със сигурност няма да има прегряване.
Въпроса е какво ще стане при входно напрежение 20V :?:
Иначе бих спестил доста време.
Сега се мъча с това на снимката. Ако му лепна голям радиатор няма да прегрява. Незнам дали ще се оправя със защитата от високо входно напрежение...
Иначе е перфектно - 80 мА на празен ход :!:
Zurlata - специалист
Това на снимката като го гледам ми мяса че е с TL494 - импулсно с пуш пул изходите, няма ли да вади само право напрежение , откаде синусоидата :?
Е тука Котарака е пуснал схеми ако си ги видял :
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=7543
оная само с двата транзистора дето е, по -проста здраве му кажи
, навремето като малък съм правил подобна в зависимост от индуктивноста на жиците на трафа приближава до синусоида а ако му лепнеш и някой друг кондензатор паралелно на намотките си става една много добра синусоида , :-D е за КПД няма да говорим, малко пада... не съм го мерил ама е логично да е така
2v6 - майстор
Zurlata написа:
Виж какво съм писал на 24 Април за да не се повтарям :!:
Схемата с двата транзистора и трафа абсолютно е неизползваема в случая - изходното напрежение не се знае колко ще е - 200-300В :?:
Тема "Схема на усилвател с изход 220V ?" | Включи се в дискусията:
