Мнения и въпроси за хола
Gala
Търся идеи за разделяне на хол на 2. Какви видове стени могат да се използват?
masteradmin - майстор
Сега почвам да пиша статията до 2 дни ще е готова - обещавам
Седнах да пиша статия за преграждане на хола само, че се сблъсках с много много информация. Трябваше да посочиш стената за какво ти е нужна, дали е декоративна, за да се раздели помещението на 2 зони или монолитна за да го разделиш физически с врата. При физическото разделяне може с газобетонни блокчета или с гипс картон. Не смея да те посъветвам кое от двете е по удачно защото форума е пълен с майтори - жив ще ме изядат, ще напиша 2-3 статии дани ти помогнат.
masterdesign - напреднал
ей :) искам и аз да се изкажа за преградата.....като начало е важно да си изясните дали искате въпросната преграда да е само визуална или искате да е и шумоизолираща. Преди 13-15г. ми се наложи да разделям две помещения с портал по средата, но само визуално и познайте какво използвах - един гардероб, на гърба на който поставихме фототапет. По този начин хем имах преграда, хем гардероб в спалнята, хем оргинална стена в хола. Само дето ми се наложи след години тези помещения да ги изолирам и звуково едно от друго :) Както и да е.....та ако имате предвид за визуална изолация сам готова да поместя във форума идеите си, стига да изпратите някоя и друга снимка, за да се ориентием коя от идеите ми ще е актуална за вашия случай, ако става вапрос за шумоизолация - щете, не щете ще трябва стена, но бих помогнала за оформлението й.
Ето първата статия: Преградна стена от гипс картон, сега започвам следващата...
Мими
Ето една идея с декоративна решетка от газобетон, дърво и стъкло, умело съчетана с подобен таван. Малко битово.
Ако искаш с газобетон също е бързо и лесно само дето трябва на края да се измазва.
Важно е само от двата края стената, добре да се свърже с клинове, арматура или нещо друго.
Тук таме ,могат да се оставят ниши.
Заковава се една дъска на пода и една се отвесира на стената и после дай блокчета теракол и т.н. и готово
Дай воля на фантазията, не оставяй стената гола.
Gala
Търся информация за преграждане на хол със стъклени тухли, за да минава светлината. Дали така ще се изолира и шума?
Стъклото е добър проводник на шума. За да има звукоизолация ти трябва нещо с по - малка плътност, което поглъща шума. Все пак виж 1-2 снимки.
Така изглежда откъм коридора
Така изглежда отлъм тоалетната
Тема "Преграждане на хол" | Включи се в дискусията:
