Фиеста 1.1, карбуратор с АГУ. Винаги паля на газ, на бензин не върви. До сега не бях имал проблеми през зимата, но тази имах. При -15 ми беше замръзнало нещо по скоростната система. Слизам да паля сутринта - първо едвам изключих от скорост, скоростния лист беше се смръзнал, мръднах скоростния лост, но в скоростната кутия всичко си остана на скорост, защото като завъртя стартера, колата тръгна. . От тогава нещо не е наред и сутрин като паля, първо бумти и трещи малко и като позагрее е добре. Иначе пали от първо завъртане. И върви много.
http://www.picvalley.net/u/376/93851_658.JPG
