Всичко за газобетона от зидане до шпакловане
butoff - помощник
Задание:
1. Подова замазка 5-6 см. за стая ~8.5 квадрата. получава се около 0.5 кубични метра.
2. Замазка на крива стена- вкраищата 3-4 см. в средата 1-2 см.
* Въпроса е става ли това "животно" пено-поли-стиро-бетоно за целта ?
Четох за доста проблеми с газобетон, ама това не е газобетон!
** Дали да ползвам готови блокчета за пода? Има разликата между домашно забъркания бетон и "купешкия".
*** Или с армираща мрежа да направя замазката?
**** Над полистиролбетона ще сложа ламинат. Дали да направя тънка истинска замазка ~1 см. над полисссссс.... или направо да редя ламината?
Благодаря за мненията, наистина са много ценни за мен! :?
Прочетох темата с вредните материали и се отказах от някои. Мислех OSB да слагам с другата стая за подова подложка, ама няма
Тани - модератор
Върху замазката ще трябва да маправиш и финна замазка , защото става доста грубо и топчетата отгоре се ронят!
butoff - помощник
Благодаря за бързия отговор!
Разбирам, че замазката е изпълнима, а за стени май няма стане?
Ако се забърка с флексово лепило вместо цимент за стената?
Да сложа метална мрежа на пода и стъклофазерна на стената?
Тани - модератор
Няма смисъл от мрежа на пода! Нали ще слагаш ламинат отгоре!
За мазилка по-добре си вземи готов продукт:
http://www.tivit-bg.com/products/wall_plaster.html
Не съм го ползвал и не мога да дам мнение за него!
butoff - помощник
Какъв ще да е този шприц? При основа панелка с грунд бетонконтакт нужен ли е шприц, как мислите?
Ще е нужна ли пароизолация някаквана стените? Производителя не споменава. Панелката отвън не е санирана.
stivemaster - майстор
Здравейте колега ,ако ще си бъркаш полистиролбетон ето рецепта http://delo1.com/b_sost.htm използвай D400. Може без пясък ако завишиш цимента с 50кг. или ако няма кварцов става и обикновен речен промит.Цимент ползвай марка 42.5 - зелени торби . Вместо латекс слагаш нашенска въздухоувличаща добавка за да не изплуват гранулите от циментното мляко и за самоуплътняване и т.н. За мазилка към тази рецепта добавяш 600гр. полипропиленови фобри за бетон на кубик.
Тани - модератор
stivemaster написа:
Аз ползвам по- лесна "рецепта" - само гранули цимент и вода. Гранулите обаче са от тези МАКСТЕРМ - със специално покритие , което не им позволява да изплуват или по-скоро по-лесно полепва цимента по тях.
http://www.maxim.bg/maxterm/maxterm.htm
butoff - помощник
Имам вече впечатления от "Тивит".
Забърквам го на ръка по едно чувалче. Малко е по-трудно в началото докато са сухи материалите, след това се работи по-лесно. Представях си го различно, дават големина на гранулите около 4 мм, а тези при мене си бяха наронен стиропор имаше бая големи парчета.
не ми дава да кача снимка...
Една част от продукцията им е с рециклиран материал (просто произвеждат и стиропор) и затова сте попаднали на такъв чувал.Въздухоувличащата добавка не е абсолютно задължителна ,тя придава следните качества на бетона - улеснява уплътняването му,пречи на разслояването, намаля количеството на водата и не на последно място кара циментното мляко плътно да полепне по гранулите и по този начин увеличава якостта.Образно казано без нея ако си излеете тънко блокче от полистиролбетон и като изсъхне го пречупите то се пречупва между гранулите и се вижда че те са чисти от цимент.Докато с добавката се чупи много по трудно и граничните гранули се цепят през средата за да се счупи.Дано разбирате какво искам да кажа .
Преди замазката с полистиролбетон препоръчвам изсмукване с прахосмукачка на основата и обилно намокряне поне два пъти до ниво да не попива повече бетона но и да не се получи локва.С добавка полепва по добре към основата , при Тивит ползват прахообразна добавка за въздухоувличане.
butoff - помощник
Е вече се напука подовата замазка с Тивит. Без видима причина!
Дебелината е от 6 до 4 см, забърквана е старателно, полагана без да е на течение, върху добра основа...
Напукала се е по цялата повърхност, не само на изложеното на слънце (стаята е южна). На местата покрай пукнатините (не са широки) като почукам кънти на кухо. Дали не е хванала основата? Какво да го правя, саморазливна отгоре и дали ще държи?
:shock:
Тема "Полистиролбетон за замазка?" | Включи се в дискусията:
