Прегледах темите по въпроса, но не намерих отговор, за това пускам тази тема.
Става въпрос за блок с ЕПК. Апартамента е на последен 14 етаж. Площ около 84 кв.м. Над него има въздушна възглавница около 1 м висока. Там има тръби за парно, вентилационни тръби и т.н. Има насипан перлит предполагам с дебелина към 2-3 см. в момента.
Въпроса е каква изолация да сложа на тавана. За момента имам следните предложения:
- Външна т.е. над тавана да сложа 5 см. водонепропусклива. Ще стане сравнително лесно, защото все едно я слагам на пода. Там не се ходи много, така че мога да я оставя и така, но не знам дали няма да се разпадне с времето и как да я закрепя.
- Вътрешна т.е. на тавана, като така ще трябва да направя таваните на ново. Не знам каква трябва да е изолацията, каменна вата, минерална вата, екструдиран полистирол или нещо друго? Трябва ли да е паропропусклива и ако да, тогава няма ли да кондензира парата на студената плоча?
- Важно е и каква би била приблизителната цена на двата варианта.
Ще слагам и външна изолация на стените със сигурност, ако и това има значение.
