elena_dankova написа:Моля, да ми пишете дали е възможно да се прочистят стари поцинковани водопроводни тръби в апартамент строен 1962г.? Има ли начин това да стане без да е необходимо да се изгражда нова водопроводна инсталация?Благодаря предварително.На теория съществува начин за почистване на ВОДОПРОВОДНИ (не говорим за канализационни) тръби от налепи и ръжда. На входа на водомера и на изхода при мивката се монтира мощна помпа която върти в тази част от тръбите специална емулсия разтваряща ръждата. Това обаче е "нож с две остриета" язвите от ръждата са толкова дълбоки че след премахването и може да се получи пробив. Това е само теория истината ти я каза колегата по-горе само СМЯНА. Подменяй с полипропилен и забрави за ръжда и запушване. Намери читав майстор, сваля сама два реда плочки и не е задължително да се извади стария и на негово място да се сложи новия,може да се пусне по ново трасе. Например в банята ако плочките не са до тавана може да се прокара по празните стени и само по вертикала да се разбият малко плочки за да си прокара до батериите.
Елена
crez
34 мнения в "Прочистване на задръстена стара водопроводна инсталация"
tihogr
XS09 написа:Тел за канал - ръчкаш докъдето можеш в тръбата, става за къси разстояния. Котления камък е доста здрав и трудно излиза. И при мен за 20 години тръбата от 1/2 цол е станала такава че шило не можеш да вкараш и църцори. Много дразнещо
някаква специална ли е тази тел понеже вече пробвахме с обикновена и нищо.
сутринта като станах установих че вече се е поотпушило може и да не е напълно но поне е по-добре. Явно е имало резултат с маркуча.
mamkata
Няма как да попадне /да се отложи/ варовик в/у полипропилена ... а варовика го разтваря най-добре солна киселина.
А за отпушване на стари тръби - както казват колегите, най-добре е подмяна, но ако ти се рискува може да пробваш да въртиш вътре воден разтвор на лимонена киселина - разтваря и ръждата и варовика, но риска да се пробие тръбата е много голям.
бат Вальо
На мен от няколко дена пералнята ми взе да дава някаква грешка. Изчистих филтрите и пак я дава. После разглобих сифона на кухненската мивка към която е вързана и гледам вътре няква мъзгоч. Нещо като свинска мас ама черна.
Туй не излиза с нищо. Мислех да си направя четка като на коминочистачите, ама имам 3-4 завоя до отходната тръба и няма как да премине.
Някви идеи?
Някви идеи?
бат Вальо написа:На мен от няколко дена пералнята ми взе да дава някаква грешка. Изчистих филтрите и пак я дава. После разглобих сифона на кухненската мивка към която е вързана и гледам вътре няква мъзгоч. Нещо като свинска мас ама черна.Проволка - нещо като струна, посукана гъвкава пружинна тел - точно за това е и го има по магазините.
Някви идеи?
Тема "Прочистване на задръстена стара водопроводна инсталация" | Включи се в дискусията:
