И в двата случая дървесината се обелва(защото кората прави много пепел), след това се надробява на ситно като талаш от циркуляр. Така полученият талаш се изсушава до около 10-15% влажност. Материалът се пресова със шнекова или бутална преса(при брикетите), или с пресата от снимките по-горе в случай, че правим пелети. При по-големите и скъпи пелетни преси материалът се прекарва през надупчен цилиндър, в който се въртят пресоващите валяци. След това следва охлаждане, при което влажността спада още. Готовата продукция трябва да се съхранява в найлонови опаковки за да не поеме влага. Твоят случай е особено подходящ, защото имаш готова надробена и суха суровина.
Christo
465 мнения в "Машина за пелети"
RAPTOR
Като се замисля,може да се експериментира с размера на пелетите.Не всеки има пелитна горелка .Някой може да да исползува и по-архаичен котел и система за горене.Така,че може да се опита и да се създаде и по-проста система за пресоване на дървените стърготини.Тук предлагам за модел една проста ръчна преса за домашно производство на олио от слънчоглед,рапица и тн.Важен е принципът на работа.Може в гилзата "бутало"да се постави малко плостмосово шише от мин.вода и в него да се пресова стърготинната маса.Може и направо без такива приспособления.Диаметъра на буталото на приложената преса е 30мм.Може пък на някой да му хрумне как да се приспособи тази преса за работа със дървени стърготини.
Изображение PRESA 2.jpg (56.92 KиБ) Видяна 49008 пъти
Изображение PRESA.jpg (62.69 KиБ) Видяна 49008 пъти
За да се произведат качествени пелети трябва суровината да е с посочената влажост по-горе 10-15% да престои в матрицата 20-25 секунди при 100 120 градуса .Тогава лигнина от дървесината се превръща в лепило и слепва целулозата.Непосредствено след това пелетите трябва да се охладят интензивно, за да се втвърди отново лигнина и да се отдели част от влагата в пелетите.Всичко това го научих от собствен опит.Направата на малка преса за пелети не е чак толкова сложна работа.Просто с двигател под 3 кв. не се получава почти нищо.Самия процес на производство на пелети в домашни условия е практически нерентабилно. Под производителност от тон на час и предварително сушене и хомогенизиране на изходната суровина и последващо охлаждане е по-скоро хоби отколкото нещо икономически изгодно , дори суровината да ви е безплатна - талаш,стърготини, листа, трева и т.н.Има само еко ефект.Не на последно място трябва да се отбележи и това ,че пелети произведени в домашни условия горят доста по- зле от промишлено произведените. И аз като онзи от вица "дето станал милионер като лъскал и продавал ябълки, докато бабата от Америка му завещала няколко милиона" си направих преса с въртяща се матрица (минавайки през три прототипа), започнах да си правя пелети и като теглих чертата след първите 500 кг. взех че си купих 3 тона букови клас А и реших проблема с отоплението.Горелката на котлето също си я направих сам и е универсална- гори и дърва и пелети .Въпрос на управление и програма за контролера.По тази причина мога лесно да сменям режимите и за това имам лични наблюдения как горят различните видове пелети.Във фирмените горелки качеството на пелетите и лоша настройка на процеса на горене могат да създадат сериозни проблеми и да компроментират идеята за отопление с пелети .И в момента ,когато имам време си произвеждам пелети, но само за да си почистя двора от листа и други горими отпадъци, защото производителността на пресата ми за час е по-малка от апетита на горелката за същия перид от време
gizdo
plo4kata написа:Според мен това е работа за цял екип от специалисти в добре оборудван металообработващ цех.Главата е с маслено охлаждане с радиатор и помпа,притискането на ролките към плоската матрица е хидравлично,а матрицата е от специална лагерна стомана,обработена и закалена по високотехнологични методи,нужна е и сушилня като за зърно,да се подготвят пилките до определена влажност.Експонатът,който е на снимката се изработва по поръчка и произвежда 500кг/ч. и цената му е около 10 000 евро без ДДС,а що се отнася до тези машини които призвеждат гранулирани смески,приличат,но нямат нищо общо на тази,като издтржливост на натоварването,технология и т.н.т.Колега къде се намира тази машина в момента? Работеща ли е? Любопитно ми е и искам да видя как работи машината на място, колко площ трябва за такова чудо и т.н.
Lumin написа:Здравейте, намислил съм да си правя машина за домашно производство на пелети.Изгледах стотина филмчета по въпроса и ми се струва че не е невъзможно.Въпроса ми е има ли някой който ползва такава или поне е виждал на живо.Интересува ме машина с плоска матрица и притискащи колела.Колко са оборотите на матрицата?Колко трябва да е дебела за да издържи натиска на пресования материал?Здравейте и аз съм намислил да си правя такава машина за пелети за домашно производство, та искам да попитам има ли някакво развитие по въпроса или просто сте се отказали от идеята.
Всякакви допълнителни сведения и съображения са добре дошли.
Вижте тук .Тази е за фураж и я е правил брат ми.Мога да гарантирам,че функционира.По принцип според него ще може да изкарва и дървени пелети с по-голяма матрица,но там е по-сложно както е написал колегата да се постигне влажността.Без подходящата влажност няма да стане процеса описан по-горе.
Тема "Машина за пелети" | Включи се в дискусията:
