Привет на всички участници във форума! Искам да се обърна към Вас за мнение, относно това толкова рекламирано устройство "Energy saver"! Според писанията допринасяло до 30% икономия от консумираната ел.енергия на домакинство и т.н. Аз лично съм скептично настроен към подобни устройства, но все пак, ако някой има мнение по въпроса нека сподели! Благодаря Ви!
Маргарит
- помощник
29 мнения в "Енерджи сейвър - мнения"
bip
Доколкото съм запознат това устройство е регулатор на фактора на мощността и може да помогне на някой, на който му таксуват реактивната енергия, примерно фабрика. За битовите потребители реактивната енергия не се таксува и единственото, което ще спечелиш е че проводниците ще се натоварват по-малко, когато ти работи хладилника, пералнята или климатика, но не и котлона или бойлера.
DMN
Ето братушките са направили опит.
http://www.youtube.com/watch?v=D5tCI35Z ... re=related
Тук още един.
http://www.youtube.com/watch?v=-BcHdCYV ... re=related
Всеки сам да си прави изводите.
Тук още един.
hidrazin
Chefo77 написа:Е ти си дал схемата на ментето. Дай на истинското устройство, дето сваля сметката с 30 %Аааа...не!Това е истинското, в ментето го няма кондензатора от 6µF.
Всеки може да си го направи като шибне един или колкото си иска кондензатори в контактите.
Например от луминесцентни лампи или други подобни.Колкото повече - толкова по-малки сметки за ток.
Само гледайте да не прекалявате, щото може електромера да почне да се върти назад и енергото трябва да ви връща пари!
Става много явно!
fox_vt
Абе баш това си е оригинала виждал съм снимка пак отворен и имаше само кондензатор резистор и диод,пък я виж тука колко елементи наслагали че и платка даже.В тоя ред на мисли жената имаше една нощна лампа тип сърце свети с три различни цвята едновременно обаче,та чудото изгоря и вътре имаше платка доста натъпкана с елементи разни изправители стабилизатори и прочие.Та наложи се да и купя друга пак същата която пак угасна и като я отворих платка 3 светодиода и един резистор свързани в "звезда" демек двата светодиода последователно на 220 в а третия с резистор пак към 220 те волта От тогава не я оставям в контакта когато няма никой
Тема "Енерджи сейвър - мнения" | Включи се в дискусията:
