abcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:Развий клема 4 (бутони) на стълбищния автомат, пускаш лампите (те сами се пускат доколкото разбрах) и дръпваш (изваждаш) кабела от клема 4(бутони) на автомата , чакаш повече от зададеното време.Благодаря! Благодаря, и тук. Супер сте, много ми помагате. Сега да обясня днес работата си. Направих схемата с реле-контактора и новото ст. автоматче. Пробвах я вкъщи, работи. Слязох долу и свалих старото автоматче, и поставих новата конфигурация с контактора. Включих бушона, и както и преди(със старото автоматче) светват лампите и не гаснат. Проверих старото автоматче вкъщи,-работи си. Но оставих новото с контактора долу в таблото. Бутоните са обикновенни и нямат лампички и т.н., проверих ги 2 пъти(освен някъде да бъркам...,-но не ми се вярва),-няма залепнал, или повреден бутон.Единия кабел е фаза, другия нула, влизат в клемите на бутоните. При натискане-светва фаза и на другия кабел(нулата).
Ако изключи осветлението значи проблем с бутоните - има залепнал бутон, много глим лампи, някой има вътрешен ключ (не бутон) забравен включен, постоянна нула. - Може да измериш съпротивлението между въпросния кабел влизащ в клема 4 и нулата - ИЗКЛЮЧИ напрежението (фазата) преди да измерваш. Първо мери напрежение на мястото където ще мериш съпротивление - да си сигурен че няма, защото не се знае кой какво е творил.
Ако не изключи при изваден кабел и изтекло време, провери кой кабел е фаза, нулата и махни лампата дето свети слабо. След проверката ако продължава пак да свети откачи кабелите на автомата 1 2 3 4 и измери съпротивлението между 1 и 2 на самия автомат - ако е близо до 0 - 50 ома - нов автомат.
Внимавай и не бързай, че стават бели!
Успех!
Проверих(както ми се каза по-горе), на клема "4" на ст.автомат дали има фаза...,-няма.Но при включени лампи.Нямам друг вариант да пробвам, нали не гаснат. Ако не е от крушката(или май гледам има и други такива мъждукащи...), нямам си и на идея какво е. Само се набутах за контактор и нов ст.автомат. Стария не е изгорял(все пак предишния път избрах хубав-до 1200w...). Е, поне понаучих нещо. От всичко човек трупа опит. Дори и да няма резултат. То, там в нашето табло всеки се е учил от много години, а и може и да има някой да краде(днес едно бабе понамекна...-ма не я разбрах какво има в предвид). Другото е че, от електромера(общия), до кабелите където връзвам автоматчето не мога да им хвана дирите. то е резано, наставяно, слаган е един токоизправител, едно трафче има вързано,... Трябва основен ремонт.... А и не знам как се отвеждат кабелите и към осветлението на мазето(там си бачка). Също има и една глупост(и съседите казват че е от 50г.-от построяването?!), към общия електромер да са вързани звънците на 30% от апартаментите(аз не съм от тях!). Изобщо не мога да им хвана дирите... Във възможностите ми е да разглобя ключовете(но не мисля че ще е от тях), да подменя 2-3-4 крушки, .... Но кабели да проследявам, да отварям на всеки етаж разпраделителните кутийки(а там е за всеки апартамент, плюс общото),...-май ми е в повече. Имах желание, купих нови части, направих каквото мога, много ме е яд че не го направих... Имах доброто желание. Но ще кажа да си извикат съседите квалифициран ел.техник )да провери всичко по таблото и т.н. Пък ако е нещо дребно,-ще има късмет, а може и да хване някой крадец, нещо да се е подвключил. И да ме е гледал как 3 дена рия в таблото ...
Все ще излезе някъде повредата. Задължително ще пиша тук (ако каже майстора), какво е причинило негасненето на лампите. Но мисля че е време да пипне професионалист. И те трябва да имат работа. Тъкмо и да пооправи дългогодишните самоделни истории. Тук не включвам моите действия(автоматчето и контактора са перфектни, както и съм обозначил кабелите с етикети...).
П.П.
За да не се товари ст.автоматче(свети постоянно червеното диодче) и да е постоянно залепен контактора, свалих(извадих от клемата) от ст. автоматче кабела на фазата и го изолирах с изолирбанд.
Както и сложих книжката на автоматчето и схемата на свързването на контактора в таблото,(ако идва ел. техник да е улеснен максимално,ако не съм там...-то и няма нужда). Така лампите не светят,но е включен бушона(за да има ток в мазето и любимите звънци на съседите...). И, за съжаление абдикирам.
Поне научих доста неща от тук. Благодаря! Благодаря!
П.П.П.
Не мисля да приключваме темата, ще споделя какъв е бил проблема(ако разбера). А, и Вие можете да коментирате и последния пост. И как мислите, къде е проблема? Възможно ли е да е пипал някъде недоброжелател, или е нещо като крушка и ключ... Да стигнеш до Рим, и да не видиш папата... .
