Първият около 14kw вторият около 7kw. По мой сметки. Всико това в режим охлаждане.
denuchi
676 мнения в "Направи сам термопомпа"
unicata
обмислям вариант да сложа някакъв буферен съд, тъй като до колкото разбрах с него ще мога да пусна термопомпата да работи в номинален режим, което до колкото разбрах води до максималко оползотворяване на вложената енергия.
Значи няма проблем да купя и конвенционален климатик стига да ползвам буферен съд, ако ще ползвам такъв, дали ще стигнат 200 литра че ми се намира един стар варел, който да излолирам с 10см вата?
друг въпрос - гледам че всички 40-45ци са с коп 2,7-2,9. прави впечатление че колкото по-голям им е капацитета толкова по-нисък е коп-а като че ли има ли нещо такова?
magi208 ми каза че може да се сложи рекуператор на климатика с което ще се вдигне копа, някой друг има ли инфо по въпроса как може да се постигне коп поне 3,5 аз за това се боря ако е възможно. Кое дава отражение, по-голям топлообменник, по-нов модел компресор, какво?
ЕДИТ:
Разгледах няколко:
http://prodavalnik.com/kolonen-klimatik-40ka-i39135703 този е модел nippon asf h48 a5 1ar, не намерих никаква информация за нег, но гледам други от серията asf са с по 2,7 коп но не пише с какъв фреон са.
http://prodavalnik.com/klimatik-kolona-i38018981 и за този гугъла не даде особени резултати.
http://prodavalnik.com/kolonen-klimatik-osaka-i38575469
http://prodavalnik.com/klimatichna-sistema-i40211459 тази ме грабна с това че е монофазен и е с новия фреон, но незнам какъв му е копа
струва ли си да си купя някой от тези и да го почвам
Какво бихте ми препоръчали.
ЕДИТ:
Разгледах няколко:
Чаро
- Акълия
КОП-а на климатика си е КОП на климатика при Т+7 и стайна 20. Ти как ще го ползваш?
Все едно да сложиш двигателя от Голфа в Корсата и да питаш колко ще харчи, защото Голфа харчел 5/100 каталожно, примерно.
Висман даваха някъде между 60-70л на киловат инсталирана мощност за буфера.
Моят съвет е колкото можеш по-голям. Стига да имаш място ВЪТРЕ в къщата. Освен това изолацията...
Мечо пух -Колкото повече, толкова повече.
Ако правиш вода-вода може да вдигнеш КОП-а с още един топлообмен.
magi208
unicata написа:обмислям вариант да сложа някакъв буферен съд, тъй като до колкото разбрах с него ще мога да пусна термопомпата да работи в номинален режим, което до колкото разбрах води до максималко оползотворяване на вложената енергия.Ще се опитам да го обясня по-разбираемо:
Приликата между инвертор и конвенционален е че и двата изглеждат еднакво От там нататък са само разлики.
Много хора си мислят , че инвертора е по-икономичен на отопление защото може да си намаля оборотите и от там прави икономия на ток.
Всъщност това е един от страничните ефекти
Истината е че конвенционалните компресори климатичен тип са изчислени да не се претоварват при входящ фреон на 15 и изходящ на 70 градуса Целзий за да могат да охлаждат добре и в най-голямата жега. Това се постига като закачите мощен електродвигател към малка помпена част.
По тази причина когато работи на отопление при ниски външни температури /редки фреонови пари на входа/ за тях е трудно да постигат висок коп - В този случай големия двигател и малък помпен обем вече не помагат защото за да прекараш голяма маса разреден фреон се иска по-голяма помпена система пък дори да е с по-малък двигател.
Такъв тип са конвенционалните компресори за хладилни камери . Много от тях имат КОП 3 и при температура в камерата -20 градуса именно заради малкия двигател и голяма помпена система.
Този тип компресори се претоварва обаче при високи температури и налягания на фреона и не е добър за охлаждане при положителни температури.
Е тук се намесва инвертора ,който е на практика нискотемпературен компресор при който се свалят оборотите тогава когато постигне избраното от производителя натоварване и по този начин може да се адаптира към почти всякакви температури и налягания на фреоновите пари .
Демек ако искаш висок коп на система въздух-вода си за инвертор а ако е вода-вода е излишно .
При вода-вода се ползват малко по-нискотемпературни компресори от климатичните за КОП 4.
На лични мога да ти кажа как да ползваш климатичен за висок коп.
Тема "Направи сам термопомпа" | Включи се в дискусията:
